菠萝烘干机的烘干有几个温度阶段
发表于:2026-6-11 10:43:02|本帖共 409 字 3361
       菠萝烘干机是果蔬烘干机的其中一种设备,再很多农户使用菠萝烘干机时,不会控制烘菠萝烘干机的温度,今天我们就来说说菠萝烘干机的烘干机温度阶段。 烘干机的选择:
整体式烘干闭式烘干机 脱水量:26kg/h 52kg/h 烘房规格:25立方 50立方 出风方式:整体式侧送风 控制屏幕:7寸控制屏
菠萝烘干机烘干的温度阶段一共分为五个阶段。 烘干的阶段:烘干的阶段是只是烘干不排出湿度,烘烤的时间在1.5个小时,温度控制在50℃。 烘干的第二阶段:第二个阶段就要开始除湿了,这个阶段为温度要控制在53℃左右,湿度要降到40%。 烘干的第三阶段:还是继续除湿,温度控制在60℃,湿度要降到26%。 烘干的第四阶段:继续除湿,温度控制在56℃,湿度要降到20%。 烘干的个阶段,第五阶段:这个阶段还是要继续除湿,但是有时间限制,除湿为1个小时左右,温度控制在50°C,湿度控制在18%,菠萝的烘干过程完成。 文章整理;菠萝烘干机 www.gdaobote.com
学习了
2026-7-9 19:04:46|本帖共 3 字 回复
支持一下
2026-7-24 17:45:27|本帖共 4 字 回复
看完厂家动态,对行业更了解了
2026-11-6 02:45:00|本帖共 14 字 回复
