希尔思suto S421 压缩空气流量计
发表于:2026-6-11 09:13:01|本帖共 464 字 334
       希尔思仪表CS-ITEC S421 热式质量流量传感器主要用于工业环境中的压缩空气系统,希尔思 CS-ITEC S421 压缩空气流量计是一款用于在规格参数允许范围内测量压缩空气体的体积流量和气体累积量的流量传感器。管道尺寸:DN32,DN40,DN50,DN65,DN80,工艺连接:R thread,法兰 EN1092-1,ANSI/B16.5,传感器探头可更换,集成整流器 ,没有直管段要求,测量单位的出厂设置:m/s, m3/h 和 m3. 其他单位可以通过可选的显示器或服务套装进行设置。
  希尔思suto S421 压缩空气流量计特点• 管道式设计,在小管道中提供高精度的测量 • 热式质量流量测量原理,测量值几乎不受压力和温度的影响。 • IP65 外壳,即使在恶劣的工业环境中也能提供良好的保护。 • 响应迅速。 • 尤其适合用来测量N2, Ar, O2, CO2等工艺气体。 • 传感器表头显示器(可选)可直接显示流速、流量和累积量。 • Modbus通讯(可选)。 • 两种气体校准(可选)。
  希尔思 S421 压缩空气流量计技术参数
  希尔思 CS-ITEC S421 压缩空气流量计流量范围
2026-7-9 17:27:36|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
