粉尘采样器使用方法和保养规则
发表于:2026-6-11 09:11:19 2390
       粉尘采样器使用方法 1、粉尘采样器采样前的准备工作采样前仪器应先充足电,将已称重的干净滤膜装进采样头(旋风式采样头的衬盒也需装滤膜)然后将采样头用胶管连接仪器进气嘴。 2、粉尘采样器的操作需要采样时,按一下启停按钮,主机即可工作。如测定个人周围空气中粉尘浓度,则可由指定人员随身携带,如需测定某一地点空气浓度,则可选择合适位置悬挂即可。 3、采样完毕,再按一下启停按钮,粉尘采样器停止工作,记下采样时间即告结束。 4、粉尘采样器在井下使用过程中,严禁打开后盖,出现故障应返回地面修理。 5、充电器不属于本安型仪器,严禁带入井下使用。⑶不得随意拆卸仪器,电池和电机故障应退回制造厂修理。 6、粉尘采样器在工作过程中如仪器突然停止工作,而计时器仍在工作,此时表示电池电压不足,不能继续使用,需按规定及 7、粉尘采样器每次使用完后应充足电,并妥善保管,防止杂物从进气嘴进入泵体而发生故障。 粉尘采样器保养规则 一、将粉尘采样器选定所需的定时时间向上推动采样器电源开关,红色指示灯亮,仪器开始工作。定时精度可用秒表校对。 二、在采样过程中,接上过滤器,一方面对空气中灰尘、气溶胶、酸碱气等杂物进行过滤;另一方面,在发生倒吸溶液时,溶液一旦经过滤器的过滤纤维,纤维会马上膨胀,堵塞进气通道,对机件特别是泵起到保护作用。若发生倒吸溶液时,应清洗一下过滤器,重新换上过滤纤维和泡沫块即可。长时间使用,也要更换过滤纤维和泡沫块,以免脏物穿过滤质进入泵内,使气阻增大,流量降低。 三、若操作中偶尔不慎,倒吸入酸碱溶液,应马上注入蒸馏水清洗几次,后用无水乙醇注入清洗,一般能恢复工作。若损坏严重,应寄回厂修理,或到指定站维修。
