如何更加高效安全的使用互感器伏安特性测试仪?
发表于:2026-6-11 08:48:45|本帖共 937 字 4195
       互感器伏安特性测试仪采用高效低耗优质材料和特殊绕法的升压器,微处理器进行数据采集,分析和存储,内置微型打印机可打印测试数据和曲线,测CT变比时,可自动计算出变比值。一人操作即可完成全部测试工作。本机具有重量轻、携带、操作方便。其性能独特,是目前的仪器。 仪器采用进口核心器件,严格的制造工艺,保证产品性能稳定可靠;仪器面板采用人体工学设计,操作简便,一人操作即可完成全部测试工作,软件功能,自动计算并给出测试结果;自带U盘转存功能,结合上位机软件,生成完备的测试报告,数据管理简便高效,减轻测试人员工作负担;仪器自带微型打印机,可即时打印测试数据和曲线。本仪器是一款功能完备、适用于实验室也适用于现场检测并广受用户好评的专业测试仪器。 为了让使用者熟悉、安全、正确、有效地操作使用互感器伏安特性测试仪。参照这些指示将有助于防止危险、减少修理费用及由于不正常操作所导致的仪器故障。 此外,还可以确保测试仪的可靠运作和使用周期。测试仪的使用必须遵照现有的关于防止事故发生和环境保护的各项相关标准所规定的所有安全要求。 * 不要在多雨或潮湿气候下操作测试仪。 * 不要在易爆气体或蒸汽存在的环境下操作测试仪。 * 在将测试仪投入操作前,确保通风口,电源开关和电源插座没有被阻塞。 * 测试仪的内部可能产生高电压! 因此,只有具备资质的人才允许打开测试仪。 * 为了防止寄生电流或电压,总是将测试仪的等电位地接到保护地。 * 确保连接到测试仪的测试对象的端子不带任何电位。在测试中,测试仪是测试对象的电源。 * 测量互感器变比时,确保接线正确,否则互感器内部可能产生危及生命的电压,有可能损坏被测互感器和测试仪! * 如果测试仪或者任何附加装置或是附件看起来不能正常工作,请停止使用。 互感器伏安特性测试仪是一种专门测试电流互感器:伏安特性、多组变比、极性、误差曲线、计算拐点和二次侧回路检查等设计的多功能现场试验仪器。实验时仅需设定测试电压/电流值,设备便能够自动升压/升流,并将互感器的伏安特性曲线或变比、极性等实验结果快速显示出来,支持数据保存和现场打印,不但省去手动调压、人工记录、描曲线等繁琐劳动,还能通过USB接口将测试数据上传到电脑进行编辑保存或打印。操作简单方便,提高工作效率,是一种性价比较高的高科技产品。
期待更多系列作品。
2026-9-25 17:27:57|本帖共 9 字 回复
