学会区分不同的风速仪之间的区别
发表于:2026-6-11 08:24:21|本帖共 832 字 133
       学会区分不同的风速仪之间的区别 现场风速仪测量按原理分主要有压差式,叶轮式,热球式三种 压差式是流体力学中测量流速的经典方法,主要依靠皮托管和压差计测量出动压,再根据伯努力方程算出流速。此方法优点是检出限低,灵敏度高,但对流场均匀性要求较高,在环境中测量时容易因为流场不均匀而测不准,因此压差法主要用在风管中测量风速。 热球式主要原理是探头设定了一个恒定的温度,空气流过探头后会带走热量,这时探头会被加热至设定温度,此过程中会有电信号被仪器收集,并依此换算出风速。此方法的优点是灵敏度高,量程较大,适应环境测量,缺点是探头中连接热球的铂丝比较脆弱,在使用中若不小心容易造成探头损坏,无法修复。目前国内的热球式风速仪还是老式的风速仪,建研院空调所已经有了更的替代技术,将热球换为陶瓷热柱,强度比热球好很多。 叶轮式主要靠风吹动叶轮转动,产生电磁信号来测量,这种方法的优点是仪器比较耐用,常用于长期测量,气象观测中所用的三杯式风速仪也是相同的原理,缺点是灵敏度稍差。 风速仪表属于安全防护、环境监测类的计量仪表,是我国计量法规定的强制性检定计量器具。风速仪的安全使用要求: 1.在使用中,如遇风速仪散发出异常气味、声音或冒烟,或有液体流入风速仪内部,请立即关机取出电池。否则,将有被电击、火灾和损坏风速仪的危险。 2.不要将探头和风速仪本体暴露在雨中。否则,可能有电击、火灾和伤及人身的危险。 3.不要触摸探头内部传感器部位。 4.风速仪长期不使用时,请取出内部的电池。否则,将电池可能漏液,导致风速仪损坏。 5.不要将风速仪放置在高温、高湿、多尘和阳光直射的地方。否则,将导致内部器件的损坏或风速仪性能变坏。 6.不要用挥发性液体来擦拭风速仪。否则,可能导致风速仪壳体变形变色。风速仪表面有污渍时,可用柔软的织物和中性洗涤剂来擦拭。 7.不要摔落或重压风速仪。否则,将导致风速仪的故障或损坏。 8.不要在风速仪带电的情况下触摸探头的传感器部位。否则,将影响测量结果或导致风速仪内部电路的损坏。
2026-7-7 21:57:24|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-7-13 08:13:22|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-7-28 06:00:23|本帖共 4 字 回复
专业解读客观公正,助力大家树立正确的行业认知
2026-10-17 15:40:03|本帖共 22 字 回复
