全自动数控折弯机厂家的机器操作介绍
发表于:2026-6-11 08:19:36|本帖共 769 字 1319
       对于全自动数控折弯机各位了解多少呢,这是一种可以把钢材改变成其他形状的机器,现在在钣金业中常常会使用到该机器。我们是全自动数控折弯机厂家,今日,工作人员就要来给大家介绍一下这种机器在使用的过程中应该怎样的操作。
  1、严格遵守机床工安全操作规程,按规定穿戴好劳动防护用品;
  2、启动前须认真检查电机、开关、线路和接地是否正常和牢固,检查设备各操纵部位、按钮是滞在正确位置;
  3、检查上下模的重合度和坚固性;检查各定位装置是否符合被加工的要求;
  4、在上滑板和各定位轴均未在原点的状态时,运行回原点程序;
  5、设备启动后空运转1~2分钟,上滑板满行程运动2~3次,如发现有不正常声音或有故障时应立即停车,将故障排除,一切正常后方可工作;
  6、工作时应由1人统一指挥,使操作人员与送料压制人员密切配合,确保配合人员均在安全位置方准发出折弯信号;
  7、板料折弯时必须压实,以防在折弯时板料翘起伤人;
  8、调板料压模时必须切断电源,停止运转后进行;
  9、在改变可变下模的开口时,不允许有任何料与下模接触;
  10、机床工作时,机床后部不允许站人;
  11、严禁单独在一端处压折板料;
  12、运转时发现工件或模具不正,应停车校正,严禁运转中用手校正以防伤手;
  13、禁止折超厚的铁板或淬过火的钢板、高级合金钢、方钢和超过板料折弯机性能的板料,以免损坏机床;
  14、经常检查上、下模具的重合度;压力表的指示是否符合规定;
  15、发生异常立即停机,检查原因并及时排除;
  16、关机前,要在两侧油缸下方的下模上放置木块将上滑板下降到木块上;
  17、先退出控制系统程序,后切断电源。
  大家可以依据上面的内容对全自动数控折弯机进行操作,大家在买到机器后要根据相关的说明去操作,以免对机器造成不好的影响。若是您正想要了解、购买这种机器,不妨就通过网站中的电话向全自动数控折弯机厂家进行咨询、订购产品吧!
马克
2026-6-25 12:51:00|本帖共 2 字 回复
马克
2026-7-1 05:41:36|本帖共 2 字 回复
