饮用纯净水设备与其它纯水的不同之处
发表于:2026-6-11 08:05:04|本帖共 1,317 字 151
       瓶装饮用纯净水(以下简称纯净水,本文不涉及管道纯净水)是在本世纪末污染严重的水环境条件下出现的。在饮水领域它的出现具有广域性和适应性。广域性是指纯净水的制作水源随处可有,特别是城市易取。它不同于矿泉水择地而依。它的适应性是指针对污染严重的水环境,为追求比当前生活饮用有更高要求的水经过各项水处理技术(包括逆渗透技术)达到饮用标准,从而为饮用带来便捷。
  任何产品的出现都与时代和环境(指自然和经济)背景因素有关。饮用纯净水同样符合这一规律。
  由于制作纯净水的水源易取,制作技术的高纯化,以及饮水区域的广阔性,特别是城市需求的适应性,使它能较快的进入有序的市场行列。
  从瓶装饮用天然矿泉水(以下简称矿泉水)出现的年代来看,是人类对自然界认识上的深化,从有益健康的角度认识和获取从而诞生的。显然,纯净水与矿泉水有许多差异之处。
  纯净水设备
  两者在定名上的共同点是:瓶装、饮用、水。区别在“天然”、“矿泉”和“纯净”。矿泉水的纯净,可用有益无害来理解。而纯净水的纯净是用若干数据,其中典型的颇具代表性的电导率来理解。再者,矿泉水来自天然,事实上纯净水水源也来自天然,只不过水源更广。但是,矿泉水保持了天然性,而纯净水去掉了天然性,水处理技术使它成为纯水,甚至几乎接近理论上的纯水。
  水的纯度概念最近颁布的国家标准《瓶装饮用纯净水》(GB17323—1998)和《瓶装饮用纯净水卫生标准》(GB17324—1998)两项是针对饮用纯净水发布的。已有文献的论述和记载纯水是使用在工业上。由于科学技术的发展,人类生活的需求和对元素与健康的认识,纯水进入生活饮水领域只是近年的事。
  根据工业部门对水质的不同要求将水的纯度分为下列四种:
  1、淡化水:一般指将高含盐量的水,经过局部除盐处理后,变成为生活及生产用的水。
  2、脱盐水:相当于普通蒸馏水,水中强电解质大部分已去除,剩余含盐量约为1~5mg/L,25℃时水中的电阻率为011~110×106Ω・m。
  3、纯水:亦称去离子水。水中强电解质大部分已去除,而弱电解质如硅酸和碳酸等也去除到一定程度,剩余含盐量一般在110mg/L以下,25℃时,水的电阻率为110~10×106Ω・m。
  4、高纯水:又称超纯水。此时,水中的导电介质几乎全部去除,而水中胶体微粒,微生物,溶解的气体和有机物等亦已去除到低程度。在使用之前,还需进行终端处理,以确保水的高纯度。高纯水的剩余含盐量应在011mg/L以下。25℃时水的电阻率在10×106Ω・m以上。而理论上纯水(即理论纯水)的电阻率应为1813×106Ω・m(25℃)。
  纯净水设备
  以上是饮用纯净水设备与其它纯水的不同之处相关内容,想要了解更多的纯净水设备,如汽车清洗用纯净水设备、饮料制造用纯净水设备等,欢迎广大用户前来咨询。莱特莱德水处理工程部系专业从事水处理技术开发,工程安装、技术支持及售后服务于一体的综合性企业及销售的企业。
支持一下
2026-6-14 12:05:48|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-7-7 19:42:48|本帖共 4 字 回复
