热式气体质量流量计选型及选型注意事项
发表于:2026-6-10 14:47:30|本帖共 850 字 1632
       热式气体质量流量计被广泛用于测量各种气体的流量仪表,是利用热传导原理,采用恒温差法对气体质量流量进行准确测量,具有体积小、数字化程度高、安装方便,测量准确等优点。适用于各种气体的流量测量,容易天然气、煤气、液化气、空气、氢气、氨气、沼气等,被广泛用于电力、化工、冶金、造纸、食品、医药、工程、环保等行业。
  在实际应用中,有数据表明流量计出现故障的几率上,流量计选型不当大约占70%左右,流量计产品质量及其他原因占30%左右,因此流量计的选型非常的重要,在对流量计不了解的情况下,选型的工作可以交给更专业的厂家,厂家可根据用户提供的各项参数来进行适合的选型,为了确保选型的准确性,作为用户需提供具体的工况数据及技术要求,主要包括以下几个部分
  (1)流体名称,成分、温度、温度、腐蚀性、磨损性、是否有负压;
  (2)管道内外径、流量、正常流量、最小流量,确定选择何种口径的流量;
  (3)操作压力和低操作压力,确定流量计的压力等;
  (4)安装要求,确定一体型或者分体型,分体型还要确定电缆长度;
  (5)安装环境,确定流量计的防护等级;
  (7)实际工作压力必须小于流量计的额定工作压力;
  (8)工作温度要符合流量计规定的温度要求。
  除了以上的数据之外,有其它方面的需求,可以在选型时候提出,提供的越清楚越详细,可快速有效的完成选型工作。
  除此之外,选型的时候,用户要注意以下问题:
  (1)热式气体流量计按结构可分为一体型和分体型,如果条件允许的话,尽量选择一体型,因为分体型传感器和转换器之间通过电缆连接,信号电缆作为测量桥路的一部分,本身是由阻值的,由于测量探头的电阻值很小,信号电缆的阻值会影响到电子线路的运算和处理,再加上现场环境的影响,阻值会产生漂移,如果一定要选择分体型,距离则越短越好。
  (2)热式气体质量流量计的材质是可以选择的,这可以根据被测介质的性质来决定,一定要充分了解被测气体的性质,按照产品说明书上的说明来做合适的选择;
  (3)如果是测量气体是非空气的其他气体介质,建议选择质量好的,有实流标定的热式流量计产品;
感谢楼主的真诚分享,为行业学习提供优质素材
1 小时前|本帖共 21 字 回复
