纸箱定做需要知道的条件和问题,纸箱的分类
发表于:2026-1-10 08:57:19|本帖共 1,758 字 3368
  纸制品包装被很多企业广泛应用,做食品、医药、电子等各种产品的销售包装,当下的运输方式和销售方式改革,纸箱包装、纸盒样式等样式日趋多样化,新颖的纸盒,也能造就商品的手段。下面小编跟大家详细讲一下“纸箱定做需要知道的条件和问题,纸箱的分类”
  一、纸箱定做需要知道的条件和问题
  1.基本条件:确定纸箱的长度、宽度和高度
  一般三层纸盒,纸的厚度是3。5毫米左右,五层纸箱大约7毫米左右,所以你应该首先测量实际物品的长度、宽度和高度。然后增加纸箱的厚度(在纸箱的高度上尽可能增加0。5MM).这是纸箱的外箱尺寸,通常是纸箱的默认尺寸。因此,根据你自己的货物,你必须告诉青岛纸箱厂家你说的尺寸是外箱尺寸还是内箱尺寸。
  2.选择纸箱的材料
  根据我们自己货物的重量和我们自己的成本,我们应该合理选择纸箱的材料。纸箱是由纸板制成的,所以我们需要知道纸板的概念。我们的普通纸箱是由瓦楞纸板,瓦楞纸板离型纸,瓦楞纸,核心纸和内纸;材料的质量通常与每平方米的重量有关。每平方米的重量越重,质量越好。纸张的克重分别为120克、140克、170克、200克和250克。一般来说,纸箱的纸张质量外观光滑,手感硬,整个市场的纸张质量相差不大。
  3.纸箱厚度的选择
  纸箱分为三层,五层,七层和九层。大致三层厚度:0。约3毫米,五层厚度:0。约7毫米,七层厚度:0。大约9毫米。三层也叫单瓦,五层也叫双瓦纸箱。纸箱的承重能力,层数越多,承载能力越好
  4.印刷问题
  通常,印刷表面积越大,成本越高。当然,这取决于颜色的数量。纸箱一旦打印出来,就不能再修改了。因此,我们必须多次与纸箱制造商确认印刷内容。一些小错误可以用不干胶贴纸或与纸箱颜色相同的温水贴纸来掩盖,但它们不够漂亮。尽可能提供最准确的印刷材料,并监督纸箱制造商严格按照要求进行印刷。
  5.样品盒
  如果与纸箱制造商的合作意向已确定,且报价文件和合作方式达成一致,则可要求纸箱制造商提供样品盒。一般来说,纸箱样本不打印,主要是为了确定纸张质量、尺寸和工艺质量。
  6.数量问题
  纸箱厂有一个最小订货量的问题,那就是2000左右的数量。不同的纸箱厂有不同的订单。通常建议一次生产更多的纸箱。你订的越少,价格就越贵。
  7.特别提示
  纸箱硬度:即使连续下雨或潮湿,原硬纸箱也会软化(新造纸箱也是如此)。
  8.纸箱颜色
  所有纸箱和纸板的颜色不可能与种颜色99%相同。如果颜色要求非常高,必须与青岛纸箱厂家沟通。
  二、纸箱的分类
  包装纸箱见的分类是按照纸板的瓦楞楞形来区分的。瓦楞纸板的楞型主要分为四种:A楞、B楞、C楞和E楞。一般而言,用于外包装的纸箱主要采用A、B、C楞型纸板;中包装采用B、E楞型;小包装则多使用E楞纸板。
  在生产和制造瓦楞纸箱时,一般按纸箱的箱型来进行区分。
  瓦楞纸箱的箱型结构,在国际上普遍采用由欧洲瓦楞纸箱制造商联合会(FEFCO)和瑞士纸板协会(ASSCO)联合制定的国际纸箱箱型标准。这一标准经国际瓦楞纸板协会批准在国际间通用。按照国际纸箱箱型标准,纸箱结构可分为基础型和组合型两大类。纸箱包装的应用领域很广:广泛用做空调纸箱包装、烤炉彩盒包装、自行车彩盒包装、电视机纸箱包装、冰箱纸箱包装、汽车用品包装纸箱、食品包装纸箱和农产品包装纸箱等各种产品的销售包装。
  基础型即基本箱型,在标准中有图例可查,一般用四位数字表示,前两位表示箱型种类,后两位表示同一箱型种类中不同的纸箱式样。例如:02表示开槽型纸箱;03表示套合型纸箱等。而组合型是基础型的组合,即由两种以上的基本箱型所组成,用多组四位数字或代号来表示。例如,一个纸箱的上摇盖可以用0204型,下摇盖用0215型。
  中国的国家标准GB6543-86参考国际箱型标准系列规定了运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱的基本箱型。
  不过,上个世纪80年代后期,随着流通渠道和巿场销售形式的变化,涌现出了一批结构新颖的非标准瓦楞纸箱,并且,伴随着每一种新结构的诞生,几乎都有一套与之相对应的全自动包装系统或包装设备问世,极大地丰富了纸箱的应用巿场。
  这些新型非标准纸箱主要包括包卷式纸箱、分离式纸箱、三角柱型纸箱和大型纸箱等。
  以上就是“纸箱定做需要知道的条件和问题,纸箱的分类”详细内容,希望对您有所帮助。如果您还有其他问题,可以随时咨询我们。
谢谢分享,很实用
2026-1-23 21:04:34|本帖共 8 字 回复
2026-4-11 08:45:11|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-4-20 23:32:58|本帖共 2 字 回复
2026-7-12 07:49:28|本帖共 4 字 回复
