远慕总结ELISA加样方法技巧!
发表于:2026-6-10 13:43:43|本帖共 366 字 846
       远慕总结ELISA加样方法技巧!
  在ELISA中除了包被外,一般需进行4-5次加样。在定性测定中有时不强调加样量的准确性,例如规定为加样一滴。此时应该使用相同口径的滴管,保持准确的加样姿势,使每滴液体的体积基本相同。在定量测定中则加样量应力求准确。标本和结合物的稀释液应按规定配制。加样时应将液体加在孔底,避免加在孔壁上部,并注意不可出现气泡。
  ELISA中加样须注意如下问题: 1. 吸取样品时,加样枪吸头不应黏附多余的液体;加样时不可90度向孔中滴加液体,这样会导致液体残留在吸头上,加样不准确! 2. 不要将吸头伸入孔中,一方面若接触孔底可能压弯吸头,另一方面可能会将孔中的液体吹起来,加样不准确!
  正确的加样方法应为45度,吸头贴着孔壁加入,应注意: 1. 角度太小,会使液体残留在孔壁上,导致加样不准确! 2. 吸头应当贴着管壁和液面的交界处。
干货纯粹、内容扎实,没有多余的空话套话
2026-9-10 16:26:45|本帖共 19 字 回复
