拉力试验机位移维修步骤
发表于:2026-6-10 13:30:30|本帖共 723 字 4387
       拉力试验机是一款多功能的拉力试验机,在国内广泛应用于机械、电子、大学、研究院所等行业。可用于金属、塑料、橡胶、薄膜、纤维、玻纤、纸张、纺织等各种金属材料、非金属材料、复合材料的拉伸试验、压缩试验、弯曲试验、应力松弛或蠕变试验。以及机械部件、电子部件的拉伸、剥离、焊接强度试验。此拉力机可在软件中程序控制试验或循环试验。 拉力试验机位移维修步骤 1、首先要检查位移传感器,由于电子拉力试验机系统为一闭环系统,哪一部分出现故障的判断,必须让系统中的回路切断,使它成为一开环系统。进而对拉力试验机传感器信号是否正常进行判断,位移传感器的反馈信号这时候也要断开,使它成为开环。这时,从工作站发出一个控制作动器移动的信号,进行传感器的反馈值的测量,几次重复试验后,传感器的反馈数据值可组成直线,该直线为线性变化的,从而传感器是否有问题便可知晓。 2、其次是检查拉力试验机放大器单元,上面已经排除了位移传感器问题,由于拉力试验机的系统为一闭环系统,放大器单元是否正常一定要做检查的,检查方法为断开放大器单元的输出信号。拆除输出接线,在放大器单元加一个直流输入信号(通过工作站实现),进而对摆锤冲击试验机放大器单元的输出情况测量,几次重复试验后,得到放大器单元的输出信号成线性变化趋势数据,从而放大器单元是否有问题便可知晓。 3、最后要检查拉力试验机系统设定是否正常,在工作站中的显示发现作动器的行程只有±10mm,正常情况应为±50mm,此时即是系统设定出现问题,需要重新设定系统。把作动器的行程重设为±50mm,如在工作站的显示板上的显示值仍不正确,就可判定只有重新标定位移系统,方可解决这类问题。
2026-6-15 05:32:31|本帖共 4 字 回复
热管理方案对比很全面。
2026-10-17 10:33:17|本帖共 11 字 回复
