如何延长外抽式缠绕膜包装机使用寿命
发表于:2026-6-10 12:49:30|本帖共 2,018 字 1546
       1.真空表 2. 急停键。在设定状态下按下该键,将保存设定并返回到待机状态;在运行状态下按下该键,缠绕膜包装机将立即进入放气工作过程直至返回到待机状态。 3.时间和状态显示器,显示“——”为待机状态;显示:“口口”为放气状态;显示数字为抽气时间或热封时间设定状态(按下相应设置键),或者为相应运行过程的时间显示(依次为‘抽气’‘热封’)。 4.抽气时间设定键。在待机状态下,按一次该键,即进入真空时间设定,相应的指示灯闪烁,然后按增加或减少键即可进行时间设定:再次按下该键,返回到待机状态。 5.热封时间设定键。在待机状态下,按一次该键,即进入热封时间设定,相应的指示灯闪烁,然后按增加或减少键即可进行时间设定,再次按下该键,返回到待机状态。 6.增加建。在抽真空或热封时间设定状态下,按一次该键,数值加一:持续按下该键,数值将快速递增,即快速设定。其他状态下,按下该键为操作错误并予以报警。 7.减少键,在抽真空或热封时间设定状态下,按一次该键,数值减一:持续按下该键,数值将快速递减,即快速设定。其他状态下,按下该键为操作错误并予以报警。 8.热封温度模式设置键,按下该键可调整热封温度档位。 9.低中高温指示灯。工作程序与原理 1、真空:一真空室合盖,真空泵工作,真空室开始抽真空,包装袋内同时真空,真空表指针上升,达到额定真空度(由时间继电器ISJ控制)真空泵停止工作,真空停。在真空工作的同时,二位三通电磁阀IDT工作,热封气室真空,热压架保持原位。 2、热封:IDT断,外界大气通过其上部进气孔进入热封气室,利用真空室内同热封气室之间的压力差,热封气室充气膨胀,使其上热压架下移,压住袋口;同时热封变压器工作,开始封口;在此同时,时间继电器2SJ工作,数秒后动作,热封结束。 3、回气:二位二通电磁阀2DT通,大气进入真空室,真空表指针回到零,热压架依靠复位弹簧复位,真空室开盖。 4、循环:将上真空室移至另一真空室,即进入下一个工作过程,左右两室交替工作,循环往复。缠绕膜包装机使用寿命一般受以下几点影响: 1.真空机质量问题,质量优劣是关健。 2.真空机使用人员,使用人员要对设备爱护,操作轻拿轻放 。 3.真空机使用环境,尽量干燥,潮湿的环境或者产品带有咸性/腐蚀性这样真空机使用年限肯定大大减少。 4.工作时间得当,不宜连续过长时间使用。一般控制在6-10个小时区间,如果时间太长,电子元件容易吃不消。如果一定要长时间连续操作。建议使用8小时后,关掉机子休息半小时,冷却真空泵缓解机子承受能力。 由于缠绕膜包装机在包装行业中,是一种重量型的包装机械,所以对于它的工作环境也是很重要的。严重的话还会影响到缠绕膜包装机的使用寿命。 打包的环境,就是指缠绕膜包装机的安装和工作环境。一般在安装缠绕膜包装机之前,工作人员需要考虑电源,是否有足够空间、是否干燥阴凉等,如果缠绕膜包装机工作环境比较差,不仅会缩短缠绕膜包装机的使用寿命,还可能造成一些安全隐患。那么究竟哪些环境会缩短缠绕膜包装机的使用寿命。首先严重潮湿环境,由于缠绕膜包装机是金属机械,在哪潮湿环境下,缠绕膜包装机金属部分氧化,造成缠绕膜包装机故障,缩短缠绕膜包装机的使用寿命。而在腐蚀性比较重的的环境缠绕膜包装机的机壳很容易被腐蚀,内部金属件也会受到影响。 总之,环境的差异总会影响到缠绕膜包装机的应用时长。所以,大家在应用缠绕膜包装机的时候,一定需要在合适的环境下应用。一些用户在使用自动缠绕膜包装机的时候,会出现一些异响的小毛病,那么在这种情况下,一般都是自动缠绕膜包装机的机械内部出现的故障形成的。那么,今天小编就带大家一探究竟,看看都是有哪些因素造成的,以及有什么好的解决方案。 1、自动缠绕膜包装机的零部件松动了,我们可以在机械停止运作的时候,检查它的零部件,并且排除故障。 2、自动缠绕膜包装机的轴承与轴之间缺少光滑,定期对机械的轴与轴承使用光滑油光滑。 3、自动缠绕膜包装机的轴与轴承不同心, 可以采用为缠绕膜包装机加油的方法,来让轴与轴承同心。 对于自动缠绕膜包装机出现异响的故障,以上的几种解决方法就可以很合理的解决,亲们还有什么好的建议,随着技术的变革,缠绕膜包装机在技术上也是非一般的上升,因为缠绕膜包装机只有全方面的升级,才可以占据在市场中的地位。虽然缠绕膜包装机在不断的升级,但是在技术方面的上升仍然是重中之重,这也是缠绕膜包装机的内在改变,只有在技术上突破才是真理。 在现在的包装行业之中,缠绕膜包装机被应用于用于多行业,就像目前比较热门快递行业、纺织行业、五金行化工行业等等;这些都是因为,缠绕膜包装机在技术方面,有了一个比较大的提升罢了,采用集成电路设计,可以让电路板更换相当方便,缠绕膜包装机的服务页更加的便捷。创新高速热热熔系统设计,可以让缠绕膜包装机瞬间进入打包状态;新型刹车设计,可以保证进带平稳无噪音。这些设计都是通过技术的不断提升而发展的,让缠绕膜包装机更上一层的发展。
点赞
2026-6-15 10:12:39|本帖共 2 字 回复
感谢!已推荐给同事!
2026-9-3 11:50:22|本帖共 10 字 回复
