摆事实|滤油机行业应用成功案例
发表于:2026-6-10 12:31:46|本帖共 2,871 字 888
       废油再生行业在中国可以说是发展30多年了,伴随着中国高速发展的步伐,也取得了不小的进步。工业的高速发展推动着各种机械的广泛应用,机械广泛使用带来了石油衍生产品的快速发展,润滑油、液压油、汽轮机油如雨后花村笋般快速涌现。润滑油的广泛使用,必然产生大量废油,滤油机这个行业就产生了。目前滤油机应用颇为广泛,可以说,只要是用到润滑油的地方,理论上都可能有油过滤设备存在的价值,能使用滤油机的行业非常多。
  电力行业
  电力行业可谓是滤油机设备需求“大户”,同时也是滤油机的用户,80%的大流量、大机型、配置的滤油机都是被电力行业的用户买走。由于电力行业处于垄断地位,而且项目投资庞大、利润回报高、项目要求高,具备“财大气粗、高要求、大型号”,因此采购金额大也是可以理解。以华能、国电集团、中电投、大唐、华电集团以及、南方电网为代表的这“五电两网”是我们滤油机在电力行业主要用户,另外其他大型工矿企业旗下的自备电厂、北方地区的供暖热电厂、南方地区的各个阶梯小水电等也算是电力生产领域的重要用户。电力领域,特别是电力能源这一块对于滤油机需求大主要是因为电力生产企业都会用到汽轮机或者水轮机,这些大型的发电设施都是规模庞大的机械,自然少不了润滑油系统,汽轮机油(透平油)就是汽轮机上最主要的润滑油类;另外像电网公司、变压器生产企业这一类就是因为庞大的输变电系统、电力设施、调压设备需要变很多的变压器油、电力开关油、电容器油等才能保证安全高效运转,因此滤油机需求量也大。
  下图是山东鲁特电工的现场照片:
  代表机型:ZYA系列过滤变压器油的双级真空滤油机
  产品特色:“双级真空”,所谓双级真空滤油机就是比普通真空滤油机多了一个罗茨增压泵,罗茨泵可以对真空塔进行二次增压,加深整个真空脱水系统的真空度,从而能够更深层次进行“真空曝气”反应,过滤更微量的水分,对于提升绝缘油类的耐压值,提高击穿电压耐受力具有重要意义。
  设备的系统组成:过滤器过滤系统(分为初过滤、二级过滤、三级级过滤、四级精密过滤器)、真空三维立体闪蒸系统、加热系统、强风冷凝、油泵-电机、真空泵-电机、罗茨泵-电机机动系统、电气控制系统、传感器系统(包括温度控制、液位控制、压力控制、报警等)。
  设备所能达到的功能:该设备能够滤除变压器油中的水份、机械杂质、气体、轻质烃等污染物,使油的干燥程度、击穿电压值、酸值、运动粘度等都恢复到新油标准,并可在线连续运行。
  真空净油机技术参数
  形式: 立型移动式
  工作压力: <0.5Mpa
  工作温度: 45~70℃
  工作真空度: -0.08 — -0.099MPa
  过滤精度: ≤3um
  进出口径: DN50-120
  电源: 三相 380V 50HZ
  处理后的性能指标
  油中含水量: ≤2ppm
  油中含气量: ≤0.1%
  油中机械杂质含量: ≤3um
  油品耐压值: ≥75KV
  油品清洁度: ≤NAS4级
  闪点(闭口)℃: ≥135(针对变压器油)
  化工行业也是我们滤油机的重要应用领域,石油化工及其衍生的生物医药、塑料、橡胶、服装、润滑剂等生产过程中所涉及的废油处理,新油油质提升;化肥生产、煤化工、合成化工、气体、天然气化工等化工行业的生产线一般规模庞大,用油量也非常可观,是重要的滤油机应用领域。化工行业使用的润滑油一般是液压油、常规润滑油,用滤油小车、压力式滤油机或者真空滤油机可以处理,不过需要注意的是整机需要防爆,因为化工行业的特殊性,易燃易爆是需要禁止的。
  下图是德国林德集团成都华气体公司现场调试:
  代表机型:DY系列处理润滑油的防爆型多功能真空滤油机
  产品特色:该系列产品以“防爆著称”,安全高于一切,这个系列是普通型润滑油真空滤油机的升级版,从电控系统、电机动力系统、报警等都需要严格按照防爆产品来生产,能适应化工行业各种安全等级要求。
  设备的系统组成:过滤器过滤系统(分为初过滤、二级过滤、三级级过滤、四级精密过滤器)、真空三维立体闪蒸系统、加热系统、强风冷凝、油泵-电机、真空泵-电机、电气控制系统、传感器系统(包括温度控制、液位控制、压力控制、报警等)。
  设备能达到的功能:能在防爆要求下安全过滤化工行业设备用油,过滤杂质、过滤水分、破乳化、脱气体,还可以用于抽真空、抽油、加油用。
  设备技术参数:
  工作真空度 MPa 一0.06 ~ 一0.096
  工作压力 MPa ≤ 0.5
  工作温度 ℃ 35 ~ 80
  电源 三相四线 50Hz380V
  保证性能指标
  水分 % 痕迹~无GB/T260-77(88)
  闪点(开口) ℃ GB/T3536-83
  清洁度 ≤6级 (NAS 1638)
  破乳化值 min ≤8min (GB/T7305-87)
  机械杂质 % 无 ( GB/T511-88)
  运动粘度 mm²/s GB/T265-88
  机械工业以及装备制造
  机械这个类就非常的庞大,汽车制造、机床刀具、注塑机、服装生产线、玩具生产线、各种各样的机械生产、机加工、各种行业设备、重工业、工程机械等等,他们一般都会用到各种润滑油、液压油、机械油、齿轮油、冷冻机油、淬火油、切削液发动机油、汽油、柴油机油、柴油、内燃机油等,这些油品对于维护生产设施、机械、设备的运转具有重要意义,同时对于企业来说长期规模化的买润滑油也是一个不小的负担,滤油机过滤废油实现重复利用的需求应运而生,可以在很大程度上延长各种机械油使用寿命2-3年,就算劣化之后也可以卖给石油化工企业进行重新炼化。
  下图是轻型发动机公司现场调试图片:
  代表机型:常规性的DY系列的润滑油真空滤油机
  产品特色:这个系列的DY多功能真空滤油机是化工行业防爆系列的常规版,这个系列不需要防爆要求,因此肯定价格上比防爆型的便宜,当然质量肯定是不会降低。同样是能过滤多种牌号的液压油和润滑油,双油泵的加强版也可以过滤高粘度的油品,例如齿轮油。
  工作压力 MPa ≤ 0.5
  工作温度 ℃ 35 ~ 80
  电源 三相四线 50Hz380V
  保证性能指标
  清洁度 ≤6级 (NAS 1638)
  航天航空造业
  航空航天这个领域在很多人看来都是高大上的,实际情况也是如此,基本都是资金密集型和技术密集型,而且普遍是大投资、大规模、大项目、高要求,广义上涵盖了各种航天器的研发制造、飞机、航空发动机、航空以及飞机零部件等。一般航空航天行业一般会用到航空油、特种润滑油,一般要求过滤杂质、油泥、氧化物、水分等。
  还有其他的矿业、造船业、造纸业、建筑行业限于篇幅我就不再赘述,滤油机配套性很强,随着润滑油的使用,滤油机也遍布用油行业。
学习了
2026-7-6 19:50:54|本帖共 3 字 回复
