金属管浮子流量计在使用中流量的变化
发表于:2 小时前 345
       当被测流体从下向上经过锥管和浮子形成的环隙时,浮子上下端产生差压形成浮子上升的力,当浮子所受上升力大于浸在流体中浮子重量时,浮子便上升,环隙面积随之增大,环隙处流体流速立即下降,浮子上下端差压降低,作用于浮子的上升力亦随着减少,直到上升力等于浸在流体中浮子重量时,浮子便稳定在某一高度.浮子在锥管中高度和通过的流量有对应关系.这就是金属管浮子流量计的工作原理. 金属浮子流量计的流量检测元件是由一根自下向上扩大的垂直锥形管和一个沿着锥管轴上下移动的浮子组所组成.它采用独立概念设计的测量管指示器;低压力损失设计;工作可靠,维护量小,寿命长;全金属结构,适于高温\高压和强腐蚀性介质;双行大液晶显示,可选现场瞬时/累积流量显示,可带背光;还带有数据恢复,数据备份及掉电保护功能;适用于小口径和低流速介质流量测量;可选择不锈钢\哈氏合金\钛材\PTFE材料测量系统;可用于易燃\易爆危险场合. 中能仪表专家讲述金属管浮子流量计
浮子在测量管中,随着流量的变化,将浮子向上移动,在某一位置浮子所受的浮力与浮子重力达到平衡.此时浮子与孔板(或锥管)间的流通环隙面积保持一定.环隙面积与浮子的上升高度成正比,即浮子在测量管中上升的位置代表流量的大小,变化浮子的位置由内部磁铁传输到外部的指示器,使指示器正确地指示此时的流量值.这就使得指示器壳体不和测量管直接接触,因此,即使安装限位开关或变送器,仪表可用于高温,高压工作条件下.金属管浮子流量计结构简单,工作可靠,压力损失小,有防爆\夹套保温\耐腐蚀等形式,因此可广泛应用于医药\化工\轻工\石化等工业领域中. 金属管浮子流量计基本参数介绍: 金属管浮子流量计测量范围:水(20℃)1-200000 l/h 金属管浮子流量计空气(20℃,0.1013MPa)0.03-4000m3/h 金属管浮子流量计参见流量表,特殊流量可订制 金属管浮子流量计量程比:标准型10:1 特殊型20:1 金属管浮子流量计精度: 标准型1.5级 特殊型1.0级 金属管浮子流量计压力等级:标准型: DN15-DN50 4.0MPa DN80-DN200 1.6MPa 金属管浮子流量计特殊型: DN15-DN50 25MPa DN80-DN200 16MPa 金属管浮子流量计夹套的压力等级为1.6MPa 通过以上的知识点介绍,江苏中能仪表科技有限公司希望大家对金属管浮子流量计有更近一步的了解.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\金属管浮子流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
