简单介绍落锤冲击试验机操作规程
发表于:2026-6-10 11:41:19|本帖共 816 字 810
       落锤冲击试验机是一种常用的检测材料耐外冲击性能的试验设备,广泛用于各种管材(PVC-U给水管、排污管、低压给水管、低压输水管、芯层发泡管、双壁波纹管、PE给水管)、板材、硬质塑料板材的冲击试验。那么,落锤冲击试验机在使用时操作起来会不会比较难呢?在这里我们就简单介绍下落锤冲击试验机的操作规程。
  落锤冲击试验机操作规程介绍
  1、根据试验要求,确定好锤体质量和冲击高度,制作好试样备用。
  2、确定锤体质量。
  3、将锤杆从锤座下的滑套中穿上,并将选定的砝码套在锤杆上,拧紧螺母。
  4、打开电源,进入工作状态。
  5、按“慢升”键,将锤体升离底部,按“停止”键,以便于安装试样。
  6、打开试验室门,将试样置于V型铁上。
  7、观察左边光电开关红指示灯状态:灭说明试样太高光线不能通过,亮说明试样低,光线可以通过,调节升降手轮,使试样的上母线和光电管的中心在同一水平面上。确定高度零点:用“慢降”、“慢升”键,使锤头刚好与试样接触,按高度显示表的零点“肖零”。
  8、关好防护网、门,按“快升”键,标尺指示升降高度,升至预定高度后按“停止”键。
  9、冲击:先按一下“预落锤”键,使此键上指示灯亮,再按下“落锤”键,锤体下落,冲击试样。注意:按下“预落锤”键:键止指示灯不亮,说明试样太高,需重新调整试样高度。“预落锤”键:按动此键,进入预落锤状态(试样安装好后),按下“落锤”键,锤体即刻落下,按其他键解除落锤状态。
  10、当锤体冲击试样后,试样没破碎使锤体产生反弹时,光电信号控制抱锤机构迅速将反弹锤体夹(接)住,达到防止二次冲击的目的。
  11.按“快降”键,锤座上的插销插入电磁阀座,并压下微动开关,下降停止。
  12、按第2步骤,取出试样,再放入新试样,重复步骤3-9,中途也可进行一些调整检查工作然后.关机:关闭电控箱电源开关和总电源。
  以上就是关于落锤冲击试验机操作规程介绍的相关介绍,希望对大家有所帮助,想要选购试验机或有相关疑问,可以本站的工作人员,欢迎您合作!
学习了
2026-6-16 21:01:04|本帖共 3 字 回复
好内容
2026-6-26 14:49:18|本帖共 3 字 回复
持续蹲楼主更多分享。
7 分钟前|本帖共 10 字 回复
