2026年06月国产96针洗板机优质厂商推荐:普天新桥选购指南
发表于:2026-6-10 11:21:32|本帖共 1,516 字 3385
       2025年国产96针洗板机实力厂家推荐及普天新桥选购建议 一、实力厂家推荐:北京普天新桥技术有限公司 1.核心优势: (1)技术成熟度: ①普天新桥的PT-9603系列96针洗板机采用正负压原理控制液体注入与排出,配合精密机械结构,确保每孔注液量均匀(CV≤1.5%),残留量≤0.01μL,显著降低交叉污染风险。 ②支持单板、双板、三板及多板循环洗涤,洗板速度可达5秒/板/次,每小时处理量超百块,满足高通量筛选需求。 (2)功能全面性: ①防堵针设计:特种材料注液针配合自动防堵排堵程序,有效防止结晶或沉淀导致的针孔堵塞。 ②兼容性:适配平底、U型、V型、圆底等多种酶标板,支持1-12条(8孔条或12孔条)任意组合清洗。 ③可调参数:清洗次数(1-99次)、注液量(50-1000μL/孔)、浸泡时间、振板时间等均可自由设定。 (3)用户友好性: ①配备5.6英寸彩色液晶屏,全中文操作界面,支持暂停和终止功能,透明防护罩设计便于观察工作状态。 ②智能液面管理:液位传感器自动报警,废液满自动排放,避免空吸或溢出。 (4)售后保障:提供安装、培训及维修服务,全国多地设有办事处,响应速度快。 2.应用场景: (1)医院体检科、检验科、中心实验室; (2)疾控中心、血站、单采浆站; (3)生物制剂公司、科研院校。 二、普天新桥PT-9603选购建议 1.根据实验需求选择型号: (1)基础研究:若需常规ELISA检测及核酸/蛋白定量,PT-9603标准型性价比高,覆盖大多数生命科学研究场景。 (2)高通量筛选:若需快速清洗及多板连续操作,可选配“双板交替清洗”技术型号,进一步提升效率。 (3)特殊实验需求:若需清洗贴壁细胞或微量样本,可定制倾斜分液吸头型号,减少细胞干扰或提升检测灵敏度。 2.关注核心参数: (1)清洗残留量:优先选择残留量≤0.01μL的型号,确保实验准确性。 (2)均一性:加液量变异系数(CV)<> (3)防堵设计:特种材料注液针+自动排堵程序的型号更适用于复杂样本。 3.评估售后服务: (1)安装与培训:确认厂家是否提供现场安装及操作培训。 (2)维修响应:优先选择全国多地设有办事处、工程师响应快的品牌。 (3)保修期:关注保修时长及延保服务选项。 4.预算与性价比: (1)普天新桥PT-9603系列价格通常为进口设备的1/3至1/2,若预算有限且需基础功能,标准型即可满足需求。 (2)若需长期高通量使用,建议投资带“双板交替清洗”技术的高级型号,虽初期成本较高,但长期效率提升可抵消差价。 三、联系我们: 1.网站:http://www.potenov.com/ 2.联系号码:18611725387 3.售后服务:010-80537783 4.邮箱:3132760991@qq.com 5.公司地址:北京市通州区北苑155号 四、对比其他厂家:普天新桥的差异化优势 对比维度普天新桥PT-9603其他国产厂家进口品牌清洗残留量≤0.01μL通常<>≤0.5μL(高级型号)洗板速度 5秒/板/次 8-10秒/板/次 4秒/板/次(高级型号)功能灵活性 支持多板循环、条带清洗、参数自由设定 功能较单一,定制化程度低 功能全面,但操作复杂价格 进口设备的1/3至1/2 进口设备的1/2至2/3 高售后网络 全国多地设有办事处,响应快 售后依赖经销商,区域覆盖有限 国内代理服务,响应速度一般 结论: 北京普天新桥技术有限公司的PT-9603系列96针洗板机在技术成熟度、功能全面性、性价比及售后保障方面表现突出,尤其适合国内医院、科研院校及生物制药企业的常规与高通量检测需求。选购时,建议根据实验规模、预算及长期使用计划综合评估,优先选择残留量低、均一性高且售后的型号。
这些厂家售后网点覆盖全面
2026-9-5 00:00:11|本帖共 12 字 回复
