串联谐振试验装置的保护功能都有哪些
发表于:2026-6-10 11:07:25|本帖共 706 字 2491
       电力电缆在使用之前,需要进行串联谐振试验,同时串联谐振试验装置也有相应的保护功能,本文就以实际的串联谐振试验装置为例,来给大家简单介绍串联谐振试验装置的保护功能都有哪些。
    闪络保护:当被试品发生放电击穿时,装置快速切断输出电压,同时断开电源,高压回路的负荷通过中间升压变压器来释放,不会产生过电压而影响其他设备,在控制台的屏幕上显示“闪络故障”。
    过压保护:本装置可以整定试验电压,防止外部原因引起的试验电压升高。当试验电压超过设定的数值,控制台就自动切断回路,并且在屏幕上提示“电压故障”。
    过电流保护 :当进行试验时发生短路。控制箱快速地切断电源,并且在屏幕上提示“电流故障”。
    设备内部保护:当设备内部器件发生损坏时,在直流回路上的可控硅快速关断,切断直流电源,然后切断交流电源,防止故障进一步扩展。
    速断保护:当控制回路短路时,主电源开关是具有速断功能的空气开关,能够切断故障。开机零位保护:在启动控制箱时,输出端一直保持为零,无任何脉冲信号,无电压输出。接近试验电压(一般在试验电压的90%)时,禁止调节电感,防止调节电感时产生过高电压损坏被试品。
    过载保护:当输出电流超过整定电流时,控制箱自动关闭输出,此时有相应的提示。
    掉电保护:当电源突然断电时,系统可利用电路中剩余电量及时关闭输出信号,确保系统安全关闭。
    失谐保护:当被试品因内部缺陷而参数发生变异导致试验系统失谐,控制台自动关闭输出。
    运输抗震保护:在控制箱底部设计有抗震动的碟型弹簧,缓冲路面不平引起的震动。
    串联谐振试验装置的保护功能可以有效保护设备在运行的过程中的安全问题,但是电力工作者在实际的工作中,还是需要熟练掌握试验方法,严格按照说明书来进行试验!
感谢分享,很有收获
2026-7-13 22:52:47|本帖共 9 字 回复
辛苦了
2026-7-16 01:40:53|本帖共 3 字 回复
专业!
2026-10-19 19:29:58|本帖共 3 字 回复
