为什么电表报警灯会经常亮?
发表于:2026-6-10 11:00:36|本帖共 1,225 字 189
       小编最近经常看到有人在问电表上的报警灯常亮是有什么问题?今天小编就为大家介绍一下。当电表发生报警故障时,电表会以液晶显示和报警灯亮来提醒用户,当电表处于报警状态时,需及时处理,导致电表报警的故障很多。 1、电池故障报警:当电表的时钟电池和低功耗电池没电或电压低,在液晶屏会闪现电池符号及报警灯亮来提醒用户。电池1报警是时钟电池报警,如果不及时更换,停电以后再来电,电表的时间会错乱,影响电表的计量,用户需把问题上报,再返厂维修;电池2报警是低功耗电池报警,停电以后再来电,电表的事件记录会混乱,需及时更换电池。 2、失压报警:当电表的某一相或多相电压没有电压,或低于额定电压的70%时,电表的报警灯会闪烁。用户应检查自己操作有没有问题,如没问题,检查线路是否正常。 3、失流报警:当电表三相电压大于电能表的临界电压,三相电流中任一相或两相小于启动电流,或没有电流,其他相线负荷电流大于5%额定电流时,电表的报警灯会闪烁。用户应检查是否为电表、互感器、线路故障,如是,应更换电表和互感器,整理线路。 4、电压逆相序报警:当电表在接入用户的电压发生 A、B、C三相电压时序相反时,电表会在液晶显示上显示;-UA、-UB、-Uc;和;逆相序;及报警灯闪烁来提醒用户。电压逆相序是A、B、C三相电压接线接反,在电表正常计量的状态下,及时更正接线,不然影响大了,具体也不用在说了。智能电能表作为电网的入户接口,一方面电网通过智能电表将安全、高质的电能输送到用户的用电设备上;而随着新能源的广泛应用,许多分布式新能源,如风能、太阳能等,已经在用户端得到了充分的使用,这种微型分布式能源也可以通过智能电表反馈到电网中,与电网实现并网。所以智能电表需要具备双向电能传输和计量的功能。 5、电流逆相序报警:当电表的 A、B、C三相电流线接线依次接反时,电表的液晶显示上显示;-IA、-IB、Ic;和;逆相序;及报警灯闪烁提醒用户。相线接反了,电表的电量可能会反转,用户及时更正电表接线,当然,已经出现了这种情况的一般都已烧毁。 6、缺相报警:当电表三相电源中其中一相断电,报警灯会亮。智能电能表借助远程通信功能,用户在异地可以通过互联网或者移动通信网络对家里的各种智能负荷,如空调、洗衣机、冰箱、照明等实现远端开关控制,同时通过智能电表的远端通信功能还可以实现异地监控和报警。用户需检查线路,找出原因。 7、电压、电流不平衡报警:当电表的三相电压、电流不平衡,报警灯会闪烁。如波动不大,可以不予理会,波动大的话,要检查线路及用电设备。 8、过载报警:当用户的用电负荷过大,超过电表的载电,报警灯会亮。用户应减小用电负荷或接上互感器。 9、过压报警:电压大于电表的额定电压的1.15倍,报警灯会亮。用户需检查电压过高原因,当电压减小到1.15倍以内。 10、功率反向报警:当电表的接线接反时,电表的报警灯会亮。用户需更正接线。 以上是电表的故障报警,大家对家里的电表报警灯常亮有没有多一些了解呢?
很有启发
2026-7-26 09:47:06|本帖共 4 字 回复
