环氧煤沥青漆的简单介绍
发表于:2026-6-10 10:42:23|本帖共 638 字 4631
       环氧煤沥青漆是一种双组分长效重防腐涂料。它是在传统环氧煤沥青涂料的基础上,加入中外的长寿型氯磺化聚乙烯橡胶、云母氧化铁、其它耐蚀颜填料、特种添加剂及活性溶剂等,经好工艺制备而成的。下面简单介绍一下环氧煤沥青漆主要特点、运输贮存、用途及安全防护等知识。
  一、环氧煤沥青漆主要特点:
  1、互穿网状防腐层。通过防腐性能优异的氯磺化聚乙烯橡胶对传统的环氧煤沥青的改性,使之固化后形成介于环氧树脂链和橡胶链之间的互穿网状防腐涂层,具有吸水率低,耐水性好,耐微生物侵蚀能力强,抗渗透能力高。
  2、防腐综合性能优。由于采用了防腐性能优异的橡胶改性,使涂层的物理机械性能、电绝缘性能、耐磨性能、耐杂散电流性能、耐热、耐温性能等更佳。
  3、一次成膜厚。溶剂含量低,一次成膜厚,施工道数少,施工方法与传统的环氧煤沥青涂料相同。
  二、环氧煤沥青漆运输贮存:
  1、产品在运输时,应防止雨淋、日光曝晒,避免碰撞,并应符合门的有关规定。
  2、产品应存放在阴凉通风处,防止日光直接照射,并隔绝火源,远离热源的库房内。
  三、环氧煤沥青漆用途:
  适用于永性或部分浸于水下的钢结构、化工厂、污水处理池、炼油厂的埋地管道和钢质贮罐;埋设水泥结构、煤气柜内壁、底板、汽车底盘、水泥制品、煤矿矿井支架、矿山井下设施和海洋码头设施、木制品、水下结构、码头钢栏、供热管道、供水管道、供气管道、冷却水、石油管道等。
  四、环氧煤沥青漆安全防护:
  施工场地应有良好的通风设施,油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等,避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。
