PM行星式球磨机使用说明
发表于:2026-6-10 10:31:43|本帖共 781 字 760
       PM行星式球磨机简 介:
    罐(ml) 球数(个) 球直径(mm) 50 100 150 250 300 350 400 500 1000 4000 5000 ¢6 25 50 70 120 140 150 160 200 400 1600 2000 ¢10 10 20 30 50 60 70 80 100 200 800 1000 ¢20 1  2  3  5  6  7  8  10 20 80 100
    球罐 玛 瑙 陶 瓷 不锈钢 尼 龙 玛  瑙  *  陶瓷(A1203) —  *  不 锈 钢 *  尼  龙  —  *  *  — 可配用
    代码 功能名称 zui大值 zui小值 出厂值 功能说明 8-18 设备终端速度 2000 0  1450 出厂值数字表示电机的级是4.传动比为1:1时的速度。(见注) A-00 运行方向设定 1  0  0  0:单向运行,1:交替运行,时间由A-02,A-05 设定 A-01 定时控制 1  0  0  0:不定时控制,1:定时控制,时间由A-04,A-06设定 A-02 交替运行时间 3000分钟 0  0  交替运行时的运行时间 1-00 上限频率 50HZ 0  50HZ 运行频率的上限 1-05 下限频率 0.00 0  0.00 运行频率的下限 1-09 加速时间 600S 0S 10S 运行加速时间 1-10 减速时间 600S 0S 10S 运行减速时间 拖动传动比 注:用来做显示转速时用,用户根据这个参数来计算“8-18”这个终端设备速度值 0-04 显示方式 6  0  6  1.交替运行剩余次数;2.运行剩余时间;3.停机剩余时间;6.显示设备终端转速 0-03 开机显示选择 2  1  1  1.显示输出频率;2.根据使用者定义显示 (0-04 要显示转速时必须设置为2) A-03 运行方式 1  0  0  0:正转,1:反转,交替运行时,设置*次运转方向;定时运行时,设置当前运转方向 A-04 定时运行时间 6000分钟 0  0  定时运行时使用 无  电源显示校正 A-05 交替运行关机时间 6000分钟 0  0  交替运行时使用 A-06 定时停车时间 6000分钟 0  0  定时运行时停机时间 A-07 交替运行重起次数 100 0  0  设定交替运行的启动次数
  文章关键词:PM行星式球磨机
很有价值
2026-7-3 16:07:22|本帖共 4 字 回复
内容很有价值,收藏了。
2026-8-7 04:16:27|本帖共 11 字 回复
非常好的经验总结。
7 天前|本帖共 9 字 回复
