耐震压力表需做好定期检查工作
发表于:2026-6-10 10:20:10|本帖共 732 字 3837
       中能仪表专家讲述耐震压力表在安装中,其量程(表盘上刻度极限值)应与设备的工作压力相适应.压力表的量程一般为设备工作压力的1.5~3倍,取2倍.若选用的压力表量程过大,由于同样精度的压力表,量程越大,允许误差的值和肉眼观察的偏差就越大,则会影响压力读数的准确性;反之,若选用的压力表量程过小,设备的工作压力等于或接近压力表的刻度极限,则会使压力表中的弹性元件长期处于的变形状态,易产生变形,引起压力表的误差增大和使用寿命降低.工作用压力表的精度:精度是以允许误差占表盘刻度极限值的百分数来表示的.精度等级一般都标在表盘上,选用压力表时,应根据设备的压力等级和实际工作需要来确定精度.表盘直径:为了使操作人员能准确地看清压力值,压力表的表盘直径不应过小,如果压力表装得较高或离岗位较远,表盘直径应增大.耐震压力表
用于测量的介质如果有腐蚀性,那么一定要根据腐蚀性介质的具体温度\浓度等参数来选用不同的弹性元件材料,否则达不到预期的目的. 耐震压力表的组成结构分析: 导压系统——包括接头\弹簧管\限流螺钉等; 齿轮传动机构; 示数装置——指针与度盘; 外壳——包括表壳\表盖\表玻璃等. 耐震压力表外壳为气密型结构,能有效地保护内部机件免受环境影响和污秽侵入.耐震压力表在外壳内填充阻尼液(一般为硅油或甘油)的仪表,能够抗工作环境振动和减少介质压力的脉动影响. 接液部件的主要材质分析: 316不锈钢
  316不锈钢/合金钢
  黄铜/青铜\测量更大的压力范围:黄铜/合金钢\黄铜/316不锈钢
  在日常使用中要重视维护,定期进行检查\清洗并做好使用情况记录.压力表一般检定周期为半年.以保证测量结果的准确性.
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\耐震压力表\压力表\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
