电动平车那个厂家好?电动平车主要应用?「企业推荐」
发表于:2026-1-10 08:28:42|本帖共 2,641 字 798
       新乡机电有限公司分享,今天给大家分享的是关于电动平车那个厂家好?电动平车主要应用?一起来了解下。
  电动平车,又称电动平板车、电平车、台车、过跨车、电动轨道车、地爬车等,是一种厂内有轨电动运输车辆,首先它是一种轨道型运输车辆,需要在地面上铺设轨道,轨道一般为工字型面接触道轨;其次它是电驱动车辆,在电机减速机驱动下自动运行,再次它是一种平板车,台面平整无厢盖,特殊情况下也可以是非平面但无厢盖,车体无方向盘只有前进后退方向(即使转弯也城靠轨道转弯)。
  此种车辆具有结构简单、使用方便、承载能力大、不怕脏不怕砸、维护容易、使用寿命长等特点,因其方便、壮实、经济、实用、易清理等诸多优点,成为企业厂房内部及厂房与厂房之间短距离定点频繁运载重物的运输工具。 搬运物料的形式是:背负式;其次它是电驱动车辆,噪声低;再次它是一种平板车,车体无方向盘只有前进后退方向。适用于企业内部,尤其是工序间的短距离定点频繁运载物料,那么生产这种车那个厂家好呢?
    1、电动平车厂家的规模
    即电动平车厂家生产设备和生产规模。这是因为想要生产高质量的电动平车对生产设备要求比较高,无论是数控车床、镗床、磨床,还是其他生产设备,都要求精度较高,同时,还看制造厂家的规模如何,占地面积,生产设备是否齐全等。
    尽量选择规模较大的厂家,规模越大其生产工艺和交货的速度都会快一些。
    2、看资质认证
    由于电动平车制造厂家需要有专业的生产许可证书,因此,在选择厂家时,是否有各种荣誉证书,不仅能反应厂家实力,还能体现客户对厂家产品质量的认定。
    注意规定电动平车的交货时间,在交货的速度上可以体现出厂家的能力,而具体的交货时间期限则需要合作双方协商好,必要时可写入合同中,
    要求其在此时间内交货。
    3、售后服务
    服务很大程度上影响了用户的较终决策,如果服务做不到位,用户可能会选择其他的生产厂家,价位都差不多,当然要选择服务好的厂家了。这个服务包括售前服务,还包括售后的服务,售后需要对用户进行培训,并定期进行技术回访,询问产品是否有问题,为用户提供满意的服务,较终会赢得用户的信赖。
    4、注重口碑
    一般可靠的胶辊厂家都有着不错的口碑,口碑的好坏往往是胶辊厂质量、信用的体现。
    5、看产品质量
    市场上的电动平车品质参差不齐,如果购买较差劲的设备,使用中可能会频繁发生故障,从而延误工期、影响生产,不会给用户带来有效的利益,因此设备质量好坏至关重要
    毕竟,消费者都希望自己购买到的机器有一个比较好的质量,在以后使用的过程中几乎不会出现任何问题,这样的话,所花的成本才能够很快的回来,而且,还能够赚取更多的利润。
    6、看价格
    这是很多消费者比较在意的一个因素,其实买设备不是只看价格就可以的,还要考虑到机器的使用寿命、性价比等,这样机器才有保障,毕竟“一分价钱一分货“。
    以上是关于电动平车厂家选择注意事项,希望可以帮到您。
    轨道平车
  轨道平车的主要技术参数有七项:供电方式、载重吨位、台面尺寸、台面高度、轨道长度、轨道间距、操作方式,其中较主要的技术参数为供电方式和载重吨位,轨道电动平车以供电方式确定其型号,以载重吨位确定其规格。
    拖缆平车
  KPT系列拖缆电动平车运行时时靠平车所拖地电缆供电。电缆的一端接在地面电源上,另一端经电动平车的铁夹装置引入平车。该型电动平车的特点是台面高度较低,装卸重物空易,但运行距离不能太长,一般不能超过100m,过长容易缠绕电缆。
    蓄电池系列平车
  KPX系列是蓄电池电动平车,以蓄电池供电。
  蓄电池给直流牵引电机提供电力,直流电机拖动平车运行。直流电机与交流电机相比有不易烧损,起动力矩大,过载能力强的优点。它比KPJ、KPD两种系列平车具有更大的安全性能和机动性灵活性,能在弯道、道岔上行驶,运行距离不受限制,对轨道无绝缘要求,故施工方便费用低廉。
    转盘换轨平车
  KPZ系列转盘换轨车为电动平车的配套装备。当生产工艺流程线上需转弯、且电动平车也不能满足其要求时,可配转盘换轨车。KPZ系列转盘换轨平板车可分手动和电动两种。
    钢渣系列平车
  特种电动平车及冶金工矿车辆,台面尺寸,轨距,载重吨位,供电方式等均可根据用户需要进行设计制造。
    小车推拉平车
  该电动平车较大特点是平车主体上不 带电器,
  电器设在可单独推动的小车上。平车需运行时,小车上的电机减速机出抽同平车上主减速机联接,驱动平车运行。不运行时,可拖离小车;根据需要也可将电器、减速机都安装在小车上,电动平车的运行直接由小车拖动或推动行走,一般用于冲洗房、喷砂房、烤漆房等。
    无轨电动平车
  无轨电动平车,是无需轨道,可以使用电能在平整的道路上前进后退转弯行驶。 目前随着各产业的不断发展进步,工厂对电动平板车的需求也在不断的增加,除此之外,很多自动化程度较高的企业对电动平板车的要求也是越来越多元化,尤其是更长距离的转运、运输更加灵活、不用专门腾出平车运行路线,还有就是怎么省去大范围铺设轨道的问题,针对这些需求,无轨电动平车开始得到普及。
  无轨电动平车就是没有专门轨道上的电动平板车,主要通过蓄电池进行供电,而且配置的都是免维护的蓄电池,能够减少对平车的日常维护。无轨电动平板车没有电缆线以及固定的运行轨道,能够自由的转弯, 而且经过特殊设计配置转弯半径比较小,甚至能够实现原地打转,转弯过程也是特别灵活的,对周边运行区域布局限制更加的小,能针对不平整地面进行相应的调节。
  电动平车主要应用于冶金、煤炭、机电、重工、造船、轻工业等企业中。具有结构紧凑、承载力强、外形美观、定位准确、自动化程序高、操作简单、抄转弯行驶平稳、爬坡能力强、行驶距离远、噪音低、易维护、远程操作等优点、适用于各种搬运环境。1、电动平车的电机控制件:采用的是高频调速控制系统,与国内采用的继电器控制系统的同类车辆相比,可极大的延知长蓄电池的供电时间及运用寿命;2、电动平车电机:配套高负载直流电动机,采用后桥横置直联驱动方式,确保车辆具有良好的抗过载才能和优秀的恒速性能;3、电动平车电源:采用加强型铅酸蓄道电池,较普通型铅酸蓄电池寿命延长1.5倍。4、电动平车制动方式:采用电磁式轴刹或机械式轮刹,制动力强劲;5、电动平车车身涂装:车体颜色用户可选择。6、电动平车控制方式:具有遥控及线控两种控制方式,遥控间隔远可达150米。
  综上所述,,电动平车如何选那个厂家好全部内容。新乡市机电有限公司是专业供应各种规格的电动平车,专业可靠,性价比更高。在此热烈欢迎各行各业需要电动平车产品的朋友,前来莅临参观指导,未来合作。
  您可能还对以下文章感兴趣:
2026-4-4 11:07:46|本帖共 4 字 回复
2026-7-5 12:42:12|本帖共 4 字 回复
对我有用
2026-7-10 02:15:37|本帖共 4 字 回复
