套圈轴承,滚针轴承,冲压件轴承的简介及不同?
发表于:2026-1-10 08:18:01 4336
       滚针轴承(needle bearing)是带圆柱滚子的滚子轴承,相对其直径,滚子既细又长。这种滚子称为滚针。尽管具有较小的截面,轴承仍具有较高的负荷承受能力,因此,特别适用于径向空间受限制的场合。 滚针轮廓面在近端面处稍微收缩。滚针和滚道线接触修正的结果可避免产生有破坏性的边缘应力。
  轴承套圈 bearing ring是具有一个或几个滚道的向心滚动轴承的环形零件。 1. 内圈 inner ring 滚道在外表面的轴承套圈。 2. 外圈 outer rin 滚道在内表面的轴承套圈。 3. 圆锥内圈 cone 圆锥滚子轴承的内圈。 4. 圆锥外圈 cup 三泰SUNTHAI [/url]圆锥滚子轴承的外圈。 5. 双滚道圆锥内圈 double cone 有双滚道的圆锥滚子轴承内圈。 6. 双滚道圆锥外圈 double cup 有双滚道的圆锥滚子轴承外圈。 7. 宽内圈 extended inner ring
  冲承是靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力,使之产生塑性变形或分离,从而获得所需形状和尺寸的工件(冲承冲压件)的成形加工方法。冲压和锻造同属塑性加工(或称压力加工),合称锻压。冲压的坯料主要是热轧和冷轧的钢板和钢带。
