了解磁性液位计与浮筒液位计工作原理
发表于:9 小时前 1855
       了解磁性液位计工作原理与浮筒液位计工作原理 磁性液位计的工作原理
    在重力场中,流体中的物体由于和周围流体的密度差而受到的垂直向上的力是为浮力.所以,当液体中的整体密度低于液体密度的物体最终会浮在液体表面,而这个物体就被称为浮子.因此,在条件不变的情况下浮子受到的浮力恒定的(恒浮力).
    当浮子受到一个小于其自身重量的向上的力或者受到一个小于等同于自身体积的液体的重量的向下的力时,浮子最终会浮在液体表面的特性不会被改变.在稳定状态下浮子受到的浮力就是恒定的.
    在液体表面位置发生垂直改变时,浮子的垂直位置在恒浮力作用下会随液体表面位置同步改变.
  液位计是一种精密的测量的仪器,在生活的各个领域都有着极为广泛的应用的.液位计发展到如今,已经有很多类型的液位计出现了,如雷达液位计,磁性液位计,浮筒液位计等等,能够实现人们在各种情况下的需要的.
    液位计可适用于高温、高压、强腐蚀,易结晶,防堵塞,防冷冻及固体粉状、粒状物料. 它可测量强腐蚀型介质的液位,测量高温介质的液位,测量密封容器的液位,与介质的粘度、密度、工作压力无关.
    磁性液位计具有结构简单、使用方便、性能稳定、使用寿命长、便于安装维护等优点.
    磁性液位计主要广泛运用于石油加工、食品加工、化工、水处理、制药、电力、造纸、冶金、船舶和锅炉等领域中的液位测量.
    浮筒液位计是根据阿基米德定律和磁耦合原理设计而成的液位测量仪表,仪表可用来测量液位、界位和密度,通过各种机械、电磁、光学等物理手段将浮子所处的垂直位置,以人可以直接读出的形式表现出来的设施,这就是磁性浮筒液位计的工作原理了. 负责上下限位报警信号输出.专用于测量压力容器内液位,由四个基本部分组成:浮筒、弹簧、磁钢室和指示器.
    浮筒液位计是基于位移测量原理,悬挂在测量弹簧上的位移筒体沉浸在被测液体中,并受到阿基米德向上浮力作用,其作用力与排开液体质量成正比.根据液位高低,筒体浸入深度不同,向上浮力发生变化,测量弹簧将要作相应延伸,以达到测量结果.
  电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,浮筒液位计压力表,磁性液位计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
