普通的螺杆还有哪些需要改进的地方呢?
发表于:7 天前 2052
       多用于塑料成型设备,如塑料型材挤出机,注塑机等。螺杆和机筒是塑料成型设备的中心部件。是加热挤出塑化的部分。是塑料机械的中心。螺杆广泛应用于加工中心,CNC机器,数控车床,注塑机,线切割,磨床,铣床,慢走丝,快走丝,PCB钻孔机,精雕机,雕铣机,火花放电机,咬齿机,刨床,大型立车龙门铣等等螺杆是注塑机的重要部件,它的效果是对塑料进行运送、熔化、压实、搅搅拌施压。所有这些都是通过螺杆在机筒内的旋转来完成的,由此可见,螺杆在塑料机械中的效果是无足轻重的。
  在螺杆旋转时,塑料对于机筒内壁、螺杆螺槽底面、螺棱推进面以及塑料与塑料之间在都会发生摩擦及相互运动。塑料的向前推进就是这种运动组合的成果,而摩擦发生的热量也被吸收用来进步塑料温度及熔化塑料。螺杆的结构将直接影响到这些效果的程度。
  同时,螺杆的旋转使固体床和机筒内壁之间的熔膜发生剪切效果,从而使熔膜和固体床分界面间的固体熔化。随着固体床的螺旋形向前推移,固体床的体积逐步缩小,而熔池的体积逐步增大。
  如果固体床厚度减小的速度低于螺槽深度变浅的速度,则固体床就可能部分或堵塞螺槽,使塑化发生波动,或许因为局部压因为各种塑料的熔融速度、熔体粘度、熔融温度规模、粘度对温度及剪切速率的敏感程度、高温分化气体的腐蚀性、塑料颗粒间的摩擦系数差异很大,一般意义上的普通通用螺杆在加工某些熔体特性比较突出的塑料时会出现某一段剪切热过高的现象,这种现象—般可通过降低螺杆转速得以消除,但这势必影响生产功率。
