供应一氧化碳 二氧化碳红外线气体分析器 价格
发表于:2026-6-9 13:14:19|本帖共 658 字 1782
       一.概述 本仪器符合GB/T18204.2-2014《公共场所卫生检验方法》和GB/T9801-88《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》的国家标准;符合JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的国家计量检定规程。 本仪器的主要技术指标符合国家二级仪表的技术要求,可以取得中国计量科学研究院的二级检定证书。 本仪器内置式调零过滤器、六通阀切换调零与测量,操作简便灵活。 本仪器可以定制测量范围。
  二.主要技术指标 测量原理:不分光红外分析法/非分散红外法(NDIR) 采样方式:内置泵吸式 测量范围:0~50.0×10-6CO、0~0.500%CO2或0~200.0×10-6CO、0~1.000%CO2 分 辨 率:0.1×10-6 CO;0.001% CO2 重 复 性:≤1% F·S 零点漂移:≤±2% F·S /h 跨度漂移:≤±2% F·S /3h 线性偏差:≤±2% F·S 温度附加误差:(在10℃~45℃)≤±2% F·S /10℃ 一氧化碳干扰:1250mg/m3CO≤±0.3% F·S 响应时间:CO:t0~t90≤45S;CO2:t0~t90≤15S 预热时间:≤30min 流量范围:(0.5-2.0)L/min 标准配置:主机、采样器、背带、充电电池、充电器、小螺丝刀、技术文件、便携箱 供电电源:交直流两用,220AVC(±10%)或机内充电电池 外形尺寸:260×210×90(mm) 重 量:≤3.5kg
这个解决方案的扩展性怎么样?
2026-9-19 15:38:06|本帖共 14 字 回复
