十八种微波烘干设备原理结构解析
发表于:2026-6-9 12:58:44|本帖共 5,722 字 3661
  一、单滚筒枯燥器 钢制中空滚筒缓慢旋转,转速为4~10转/分。加热蒸汽在筒内加热并冷凝,冷凝液由虹吸管吸出。滚筒在浆料上方旋转进程中,厚度约0.3~5mm的浆料散布于筒上汽化、枯燥,旋转一周后将干料刮下。
  功能特色:
  传导型枯燥机的热能供应首要靠导热,要求被枯燥物料与加热面间应有尽可能严密的触摸。故传导枯燥机较适用于溶液、悬浮液和膏糊状固-液混合物的枯燥。
  首要长处:首要在于热能运用的经济性,因这种枯燥机不需求加热许多的空气,热能单位耗用量远较热风枯燥机为少;其次传导枯燥可在真空下进行,特别适用于易氧化食物的枯燥。
  二、洞道枯燥 枯燥木材和砖瓦坯,需求较小的枯燥速度,选用洞道枯燥。热空气在洞道内关闭循环。料车在轻轨上可行走,翻开两头关闭门,出一车干料,扫除一部分水汽,进一车湿料,弥补一部分空气。洞道长度可达30-40米。
  功能特色:
  长处: ①具有十分灵敏的操控条件,可使食物处于简直所要求的温度-湿度-速度条件的气流之下,因而特别适用于试验作业; ②料车每行进一步,气流的方向就转换一次,制品的水分含量更均匀。
  缺陷: ①结构杂乱,密封要求高,需求特别的设备; ②压力丢失大,能量耗费多。
  三、红外线枯燥 湿物料用皮带机送入器内,物料在运送进程中被加热枯燥。选用辐射热源。用可控阀调理空气进出流量。
  功能特色:
  红外线枯燥机用电能发作红外线,使被烘干枯燥的物体发作从外表向内部吸收浸透的作用。枯燥速率较高,热效率也较高,照耀时不会留有暗影。
  四、间歇式洞道枯燥 多辆小车一起推进洞道,关上关闭门。热空气在洞道内循环,有可控闸口操控空气进口和出口,以便扫除水蒸气。一旦枯燥结束,推出洞道,完结一个间歇操作。
  功能特色:
  长处: 习惯多种类小批量的出产,特别是季节性强的食物出产; 单机操作,一台设备发作毛病,不会影响其它设备的正常运转; 便于设备的加工制作和修理保养; 便于在不同的阶段按照冷冻枯燥的工艺要求操控加热温度和真空度。
  缺陷: 因为装料、卸料、发动等准备操作占用的时刻长,设备运用率低; 若要满意必定的产值要求,往往需求多台单机,并要装备相应的隶属体系,导致设备的出资费用添加。
  五、流化床枯燥器 经预热的热空气由底部送入,由顶部扫除送至旋风分离器。流化床中固体颗粒被热气流猛烈地冲刷、翻腾、强化了传热和传质。
  功能特色:
  长处: 设备小、出产能力大、物料逗留时刻可任意调理、设备结构简略、占地面积小、设备费用不高、物料易活动。 设备的机械部分简略,除一些隶属部件如风机、加料器等外,无其它活动部分,因而修理费用低。 与气流枯燥相比,因欢腾枯燥的气流速度较低,所以物料颗粒的破坏和设备的磨损也相对较小。
  缺陷: 操作操控比较杂乱。
  六、喷雾枯燥 用喷雾器将稀释液(如含水量在75-80%以上的溶液)喷成雾滴涣散于热气流中,使水分敏捷蒸腾而得到固体产品。枯燥时刻一般仅需3-10秒。喷雾器是喷雾枯燥器的要害部分。
  功能特色:
  长处: (1)枯燥速度快。 (2)产品质量好。松脆空心颗粒产品具有良好的活动性、涣散性和溶解性,并能很好地坚持食物原有的色、香、味。 (3)营养丢失少。快速枯燥大大削减了营养物质的丢失,如牛乳粉加工中热敏性只丢失5%左右。因而,特别适合于易分化、变性的热敏性食物加工。 (4)产品纯度高。喷雾枯燥是在关闭的枯燥室中进行,既保证了卫生条件,又避免了粉尘飞扬,然后进步了产品纯度。 (5)工艺较简略。料液经喷雾枯燥后,可直接获得粉末状或微细的颗粒状产品。 (6)出产率高。便于完结机械化、主动化出产,操作操控便利,适于接连化大规模出产,且操作人员少,劳动强度低。
  缺陷: (1)出资大。因为一般枯燥室的水分蒸腾强度仅能到达2.5~4.0kg/(m3·h),故设备体积巨大,且雾化器、粉尘收回以及清洗设备等较杂乱。 (2)能耗大,热效率不高。一般情况下,热效率为30%~40%,若要进步热效率,可在不影响产品质量的前提下,尽量进步进风温度以及运用排风的余热来预热进风。别的,因废气中湿含量较高,为下降产品中的水分含量,需耗用较多的空气量,然后添加了鼓风机的电能耗费与粉尘收回设备的担负。
  七、葡萄风干房 在房顶上方做成四面通风的房间,利于自然通风,将葡萄风干为葡萄干。新疆的葡萄干就是这么出产出来的。这也是一种自然通风的枯燥器。
  八、气流枯燥器 至今,直管式气流枯燥机运用。热空气与物料一起送入破坏机,物料经破坏后再枯燥器底部被高速热气流吹起。泥状、粉粒状的物料悬浮于气流中,在气流运送进程中进行枯燥。在旋风分离器底部,借固体活动分配器守时排出枯燥物作为产品或干物料部分循环。
  功能特色:
  ①枯燥强度大。因为物料在热风中呈悬浮状况,能极限地与热空气触摸,且因为气速较高(一般达20~40m/s),空气涡流的高速搅动,使气-固边界层的气膜不断受冲刷,减小了传热和传质的阻力,容积传热系数可达2300~7000W/m3·K,这比转筒枯燥机大20~30倍。 ②枯燥时刻短。关于大多数的物料只需0.5~2s,最长不超越5s,因为是并流操作,所以特别适宜于热敏性物料的枯燥。 ③占地面积小。因为气流枯燥机具有很大的容积传热系数,所以所需的枯燥机体积可大为减小,即能完结小设备大出产的方针。 ④热效率高。因为枯燥机散热面积小,所以热丢失小,最多不超越5%,因而枯燥非结合水时热效率可达60%左右。枯燥结合水时可达20%左右。 ⑤无专用的运送设备。气流枯燥机的活动部件少,结构简略,易缔造,易修理,成本低。 ⑥操作接连稳定。能够一次性完结枯燥、破坏、运送、包装等工序,整个进程可在密闭条件下进行,削减物料飞扬,避免杂质污染,既改善了产品质量又进步了收回率。 ⑦适用性广,可运用于各种粉状物料,粒径可达100mm,湿含量可达10%~40%。
  九、双滚筒枯燥器 两滚筒的方向相反,浆料向两滚筒间的缝隙处喷洒,物料被加热到接近于滚筒外表的温度,刮刀不断将干物料刮下。
  功能特色:
  十、微波枯燥器 湿物料用皮带机送入器内,无聊在运送进程中被加热枯燥。选用微博热源,物料湿分从内部开端枯燥,内外枯燥速度均匀,适用于热敏性物料。
  功能特色:
  微波加热归于内部加热,可使任何形状物料的内、外均一地将接遭到的微波能转化为热能,然后使里外一起升温。 这种加热方式关于不规则食物的冻干有许多长处。
  但因为微波加热体系的杂乱性,到目前为止,没有出现实用的微波加热方式的工业化冻干设备。
  十一、箱式枯燥器 空气由风机送入预热器,被加热至必定温度,由右上方进入盘间进行枯燥。废气部分循环。进气和排气是为了带走物猜中的水汽。
  功能特色:
  长处: 制作和修理便利,运用灵敏性大。食物工业上常用于需长时刻枯燥的物料、数量不多的物料以及需求特别枯燥条件的物料,如生果、蔬菜、香料等。
  缺陷: 首要是枯燥不均匀,不易抑制微生物活动,装卸劳动强度大,热能运用不经济(每汽化1kg水分,约需2.5kg以上的蒸汽)。
  十二、真空耙式枯燥 加热蒸汽加热夹套内侧的浆膏状物料。装料后器内抽真空。水平拌和器每隔数分钟替换正反滚动,将粘附在器壁上的物料刮下并混合。拌和器叶片之间自在放置四根碾辊,碾辊落下冲击叶片,将粘附在叶片上的物料震落。枯燥结束后,中止加热,接通大气,卸料,完结一个间歇操作。
  功能特色:
  长处: (1) 习惯性强,运用较广 因为耙式 真空枯燥机运用夹套加热、高真空排气,所以简直对所有不同性质、不同状况的物料都习惯,特别习惯易爆、易氧化、膏状物料的枯燥。 (2) 产品质量好 因为枯燥进程中,耙齿不断正反滚动,被枯燥物料拌和均匀,避免的物料的过热,水分也简略逸出,壳得到低温度的产品。因为产品粒度细,不需破坏即可包装。 (3) 蒸汽耗量小 因为真空耙式枯燥机多用蒸汽通入夹套,运用潜热加热物料,处理每公斤成品耗用蒸汽量较小,一般为1.3-1.8㎏蒸汽。 (4)按枯燥物料的不同特性及要求,枯燥机的密封体系可挑选填料密封和机械密封两种,特别的规划保证了密封性和运用寿命。 (5) 易于操作 真空耙式枯燥机操作便利,定员少,劳动强度低。因为物料外逸丢失减小,改善了环境卫生。
  缺陷: 结构杂乱,造价较贵。因为是间歇操作,枯燥时刻长,股产值低;又因为不易出清物料,因而不适宜常常互换种类的出产。一起,为了保证真空度,有必要常常维护检修真空设备。
  十三、转筒枯燥器 转筒慢速滚动,把待干物料抄起来又撒下,热空气在转筒内对物料进行枯燥。转筒轴线倾斜,在低端得到枯燥产品。
  功能特色:
  长处: ①出产能力大,可接连操作;②结构简略,操作便利;③毛病少,修理费用低;④适用规模广(如滤饼枯燥);⑤操作弹性大;⑥打扫简略 。
  缺陷: ①设备巨大;②设备、拆开困难;③热容量系数小,热效率低;④物料在枯燥器内逗留时刻长,且物料颗粒之间的逗留时刻差异较大。
  十四、欢腾床枯燥器 洁净的热风经阀板分配进入床体,从加料进入的湿物料被热风构成欢腾状况。因为热风与物料广泛触摸,添加了传热传质的进程,因而在较短时刻内就可枯燥。从床体的一头进入,经过几十秒至几分钟欢腾枯燥,主动从床体另一头流出。本设备一般进行负压操作。
  功能特色: 结构简略、制作便利、简略操作、枯燥速度快。适用于各种难以枯燥的颗粒状、片状和热敏性物料。但热效率较低,关于多种类小产值物料的习惯性较差。这种方式的枯燥机被用于枯燥砂糖、干酪素、及固体饮料等。
  十五、带式枯燥机
  带式枯燥机是成批出产用的接连式枯燥设备,用于透气性较好的片状、条状、颗粒状物料的枯燥,关于脱水蔬菜、催化剂、中药饮片等类含水率高、而物料温度不答应高的物料尤为合适;该系列枯燥机具有枯燥速度快、蒸腾强度高、产品质量好的长处, 对脱水滤饼类的膏状物料, 需经造粒或制成条状后方可枯燥。
  功能特色:
  (1)物料在带干机上遭到的振荡和冲击细微,物料颗粒不易粉化破碎,因而也适用于枯燥某些不允
  许碎裂的物料。 (2)带干机不仅供物料枯燥,有时还可对物料进行焙烤、烧成或熟化处理操作。 (3)带干机结构不杂乱,设备便利,能长时间运转,发作毛病时可进入箱体内部检修,修理方。 (4)能够调理空气量、加热温度、物料逗留时刻及加料速度以获得枯燥作用。 (5)设备装备灵敏,可运用网带冲刷体系及物料冷却体系。 (6)大部分空气循环运用,高度节省能源。 (7)共同的分风设备,使热风散布愈加均匀,保证产品品质的一致性。 (8)热源可选用蒸气、导热油、电或燃煤(油)热风炉配套
  十六、薄膜枯燥器
  薄膜枯燥器,它首要靠刮片的机械力发作一个激烈湍流的一层液膜。这枯燥技术是建立于WFE刮膜蒸腾器的基础上,和长时间从事枯燥技术的经历;WFD枯燥器可作业在加热温度从-20~1100℃,作业压力0.01~30bar,逗留时刻从秒到小时的规模。为避免料液在加热面结垢,这摇摆刮片高驻地成与加热面的空隙为1mm,这样液膜层能小于1mm厚度,但对加热面没有自清洁作用。一般,薄膜枯燥器的枯燥进程可分三个区域:预热区、凝聚区、枯燥区;在预热区,物料到达沸点开端蒸腾、固体开始构成;在凝聚区:固体浓度添加,趋向构成团块阶段,期间许多产品被摇摆刮片压碎。在终究的枯燥区,湿气(低沸物)蒸腾和枯燥进程完结;各个区域的长度很大程度依赖于产品的进料速度和含湿量,进料速度添加预热区和凝聚添加,终究结果是枯燥削减导致终究含湿成份添加。加热介质有饱满蒸汽、导热油、远红外电加热;
  功能特色:
  1、 物料受热时刻短、这枯燥能在真空条件下保证温和蒸腾。 2、 操作是密闭和接连的,因而没有浓缩物的丢失和污染。 3、 这刮膜器避免物料在加热面上结块或结构。 4、 浓缩物被运送进一个简略的蒸腾罐,在一个单一的周期里,开始的浓缩无关,枯燥产品能被生
  产出,在这通道流通的形状里。 5、 开始的溶液被浓缩直到固体料被产出,这意味着最小极限的残留量和因而下降外套。
  运用于: 1、 烘干染料和色素质、除草剂、叶黄制菌素质、对氨基苯酸乙酯等; 2、 从化学前言中收回溶剂; 3、 处理和枯燥生活或工业废水;
  十七、厢式枯燥器
  箱内设有:(电扇)、加热器、热风整流板和进出风口。经过加热空气下降空气中的饱满度,热空
  气经过物料外表,经过传热传质进程带走物猜中的水分,完结枯燥进程。
  功能特色:
  1.小规模出产; 2.物料答应在枯燥器内逗留时刻长,而不影响产品质量; 3.一起枯燥几种种类。 出产产品:颜料、燃料、医药品、催化剂、铁酸盐、树脂、食物等。
  十八、卧式多室欢腾流化床枯燥器
  这种枯燥器是经过30多年的运用、改善的老练枯燥设备,目前在制药,化工,食物,粮食加工方面,越来越体现出它对热敏性粉体物料枯燥的重要作用。它是由空气过滤器,欢腾床主机旋风分离器或布袋除尘器,高压离心通风机、操作台组成。因为枯燥物料的性质不同,配套除尘设备时,可按需求而进行,可一起挑选旋风分离器,布袋除尘器。也可挑选其间的一种。一般来说,比重较大的物料只需挑选旋风分离器。比重较轻的物料需装备套布袋除尘器,并备用力量送料设备挑选。关于终水分要求较高的物料,一般考虑旋风返料,以便在保证枯燥作用的前提下完结接连出产。关于非粘性滤饼,可装备内置加热方式,热效率高。
  运用规模:医药药品、化工原料、食物、粮食加工、饲料的枯燥作业。如: 原料药、压片颗粒、中药冲剂、保健食物、饮料冲剂、玉米胚芽 、饲料、塑料树脂、柠檬酸和其它粉粒状物料的枯燥除湿。适用物料粒径一般为0.1-6mm,粒径0.5-3mm。
  功能特色:
  卧式多室流化床枯燥器对多种物料习惯性较大。它较厢式枯燥器占地面积小,出产能力大,热效率
  高,枯燥后产品湿度叶较均匀。同气流式枯燥器比较,能够调理物料在床层内的逗留时刻,易于操
  作操控,并且物料颗粒破坏率小,因而运用较为广泛。但他的热效率比多层流化床枯燥器为帝,特
  别是选用较高热风温度时更为显着。若在不同室调整进风量及风温,逐室下降风量、风温和热风串
  联经过各室,可进步热效率。别的,物料过湿会在前两室内易发作结块,需常常打扫。 微波烘干设备
2026-7-14 21:53:29|本帖共 4 字 回复
干货
2026-8-2 04:48:25|本帖共 2 字 回复
我们之前忽略了这个细节,看了文章才发现。
2026-10-5 13:34:32|本帖共 20 字 回复
