油库紧急切断阀适用范围
发表于:2026-6-9 11:42:44|本帖共 497 字 2494
       油库联锁控制系统主要由紧急切断阀、转换联动器、液位仪、液位仪仪表、液位软件、延伸报警器、液位信号转换板、自动及手动联动控制箱等设备组成。本系统中采用的紧急切断阀为直流24V供电,大大降低了油库的安全隐患。
  油库紧急切断阀
  1、适用范围
  本产品对液体介质容器进出通道发生安全隐患及事故时,对流体介质进行快速切断,避免事故发生或扩大。
  2、原理
  正常工作时给切断阀线圈输入24伏电压,手动将拉杆拉起,此时在电磁力作用下,吸住拉杆,由机械锁止装置对拉杆进行定位锁止,拉杆下方先导阀打开,仓内进行压力调节,使主通道截止装置上行,主阀打开,液体介质导通。
  当有预警信号或发生事故时,迅速切断24伏电源,磁力消失,在先导簧作用下拉杆快速下落,拉杆下方的先导阀被封闭,仓内压力消失,工作弹簧作功将主通道快速截止。从而达到快速切断液体介质通道的目的。
  本切断阀线圈温度在常温环境下,温度为常温,线圈电流为175mA,关闭时间为3—5S,分两次关闭,依靠先导簧弹力作功,二次依靠主工作弹簧作功将液体介质主通道关闭。
  此阀性能可靠,控制系统,使用维护方便,切断迅速等特点,是石油、化学品等危险行业液体介质输送、储存的安全保障之一。
好资料
2026-6-24 08:30:18|本帖共 3 字 回复
2026-7-22 02:34:37|本帖共 4 字 回复
这才是干货文章。
5 天前|本帖共 8 字 回复
看完后对行业充满了敬畏之心。
前天 05:58|本帖共 14 字 回复
