北印为您介绍塑料袋制作中的五个特征温度
发表于:2026-6-9 11:23:24|本帖共 498 字 2836
       塑料包装袋的整个制作流程,在关键环节处需要数值监控以保证质量,如塑料袋材料——塑料薄膜的生产时,各个阶段的温度就需要做到精确控制,以增强薄膜的材料强度。 1、玻璃化温度Tg:指无定型聚合物包括结晶型聚合物中的非结晶部分、由玻璃态向高弹态或者由后者向前者的转变温度。是无定型聚合物大分子链段自由运动的温度,也是制品工作温度的上限。 2、熔化温度Tm:对于结晶型聚合物,指大分子链结构的三维远程有序态转变为无序粘流态的温度,也称熔点。是结晶型聚合物成型加工温度的下限。 3、流动温度Tf:指无定型聚合物由高弹态转变为粘流态的温度。是无定型塑料加工温度的下限。 4、不流动温度:在一定的压力下不发生流动的温度。是将一定量的塑料加入毛细管流变仪口模上端的料筒中,加热至某一温度,恒温故知新10min后,施加50MPA恒压,若该料不从口模中流出,卸压后将料温升高难度10度,保温10min后再施加同样大小的恒压,如此继续直至熔体从口模中流出为止,将此温度减出10度即是该料的不流动温度。 5、分解温度Td:指处于粘流态的聚合物当温度进一步升高时,便会使分子链的降解加剧,升至使聚合物分子链明显降解时的温度为分解温度。
