全自动软化水设备应如何进行维护
发表于:2026-6-9 10:14:19|本帖共 769 字 3796
       全自动软化水设备在北方的使用是的,每个冬天供暖结束后,全自动软化水设备就会停止供暖,往往在这个时候软化水设备就会出现各种各样的问题。如果软化水设备长时间不用,就会在设备内壁滋长出细菌等微生物,从而影响树脂的离子交换能力,但是如果按照要求在一定时间进行反洗,又会造成费水问题,下面为大家介绍一下全自动软化水设备的维护方法。
  1、保持全自动软化水设备的日常清洁。
  2、如果全自动软化水设备停用半个月,排废水管抬高至交换柱上,直到不排水为止,长期不用时应对盐罐和树脂进行清理并应防止设备各个部件生锈。可以将要停用的软水器进行再生,当进行到吸完盐水时,将再生程序停止,封存软水器。这样用再生的盐水泡这树脂,到设备起用也不会生菌,树脂不会有任何影响的,但在盐水里也不能长时间浸泡。因为盐水中带入了有机物,长时间浸泡后,水会比普通自来水臭很多。用盐水浸泡的话,一般不要超过2个月。建议再生好之后用清水保养即可。如果能适量加入灭菌剂可能会更好。但是会对树脂寿命造成直接影响。
  3、再有的地方也应该考虑一下环境。比如北京,有的泵房在地下室,夏季反洗和不反洗,问题都不太大,而有的在地上,甚至阳光都可以直晒到,环境温度老高!那就需要定期冲一下。另外,夏季设备停用后,自来水管道中的死水,对树脂也有很大危害。冲洗前建议排放一下为好!尤其是管道放空维修后,我见过用户罐内沉淀了50公分左右的黄土,把下布水压折后才发现,就是因为外管网改造施工。
  4、在全自动软化水设备工作时不要对继电器进行时间上的调整。用户在每次停机时,不能在短期内停机,应同时停机停水。
  希望以上软化水设备的介绍对您有所帮助。莱特莱德一直致力于软化水设备的生产、销售和售后,我们拥有的生产技术,引进国外进口元件,根据用户需求及环境分析,设计出的解决方案。我们会用专业的技术,周到的服务,为用户提供帮助。
顶
2026-7-3 14:36:45|本帖共 1 字 回复
好内容
2026-7-14 12:48:32|本帖共 3 字 回复
