电热恒温鼓风干燥箱的使用方法
发表于:7 天前 3036
       电热恒温鼓风干燥箱通电使用前,先检查本箱的电压是否相符,并按总工率换算出电流大小,接上相应规格的电源线。应在供电线路中安装铁壳闸刀开关一只,供此箱专用,并用比电源线粗一倍之导线作接地线并有效接地。待一切准备就绪,可放入试品,关上箱门,此时即可接上电源,开始工作。
  电热恒温鼓风干燥箱接上电源后可开启电源加热开关,再将控温器设置到所需温度点,此时箱内开始升温,仪表绿灯发亮作指示。同时可开启鼓风开关,使鼓风机开始工作。温度升到所需工作温度时绿灯灭红灯亮,在此指示灯交替明灭即为恒温定点。如果在恒温点时很温度继续上升,此乃余热影响,约半小时后即会稳定。当所需温度高于150℃可开向高温档。
  当室内温度稳定时,电热恒温鼓风干燥箱智能温控仪表的读数超出或低于所需温度时,可将智能温控仪表稍作调整,以达到正确程度为止。温度恒温后,可根据试验需用,令其作一定时间的恒温。在此过程中,可借箱内控温器自动控温,而不需加以人工管理。欲观察工作室试品情况,借观察门观察,也可开启箱门,但箱门以不常开启为宜,以免影响恒温,提示:并且当温度升到400℃时,开启箱门可能会使玻璃门急骤冷却而破裂。
  电热恒温鼓风干燥箱在使用的时候不可任意卸下侧门,拢乱或改变线路,唯当该箱发生故障时可卸下侧门,按线路逐一检查。
