二手气相色谱仪在使用过程中出现误差的原因
发表于:2026-1-9 14:33:34|本帖共 658 字 3288
       二手气相色谱仪在使用过程中,每一个小步骤的进行都有可能出现或多或少的误差,其中包括样品采集、样品制备、进样、色谱分离、检测、峰面积或峰高测定等一些,这都是影响分析结果的因素。那么今天我们就一起来分析一下二手气相色谱仪在使用中出现误差的几大因素吧!
一、样品采集与制备过程影响误差: 样品的使用是测得精准数据与分析结果的前提,因此对于气体以及挥发性液体样品来说,采集时需要尽量避免样品的挥发,气化;对于液体以及固体样品,要注意样品的代表性和均一性。在样品制备过程中,要尽量避免和减少待测样品成分的损失,减少样品被污染。 二、进样系统影响误差: 进样的次数也一定程度上影响着测试的准确度与精密度,其不仅关乎进样是否准确,也关乎样品是否完成气化过程。在气化和色谱分离过程中有无分解和吸附的现象,还有分流时有无歧视反应等等。因此我们可以根据样品的性质,选择不同的进样器材和进样方式,以此降低误差。 三、色谱条件影响误差: 气相色谱仪在分析过程中,其色谱柱、柱温、载气等都会影响分离的效果,只有在组分能分离、峰形良好情况下,色谱峰面积或峰高的测量准确度才会精准。因此在选择色谱柱和色谱条件的时候,一定要考虑样品在柱内或色谱系统是否有吸附和分解的现象。 四、检测器影响误差: 检测器的种类选择、灵敏度、线性范围、稳定性等,也会影响定量结果的准确性,色谱定量是基于检测器响应值与带测定组分含量的线性关系,任何检测器的响应都有一定的线性范围值,超出这一范围,响应值与含量的关系将偏离线性。因此,要获得准确的定量结果,不能让待测组分含量超出线性范围。
评论列表(6)
干货满满,受益匪浅
2026-2-25 10:45:49|本帖共 9 字 回复
思路清晰
2026-5-10 15:28:22|本帖共 4 字 回复
2026-6-7 06:56:24|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
非常感谢
2026-6-30 00:38:51|本帖共 4 字 回复
2026-7-7 03:32:07|本帖共 4 字 回复
