KTV装修的注意事项
发表于:2026-6-9 08:56:04|本帖共 818 字 2633
       KTV隔音装修是一件繁琐复杂的事情,从KTV隔音装修的吸音隔音材料的选择到后期的KTV隔音吸音施工处理都需要大费周章的事情;选择什么样的材料和隔音效果十分重要的事情,下面就KTV隔音装修注意事项给大家提出几点建议。 1、消声墙面的比例设计要合理 很多人知道在包房里设计一些聚酯纤维吸音板可以减轻话筒的啸叫,但有时过分的强调吸音效果,反而会引起话筒混响不足,声音的干涩,以至于影响整体的演唱效果。因此,包房内还应该有一定的声音反射,比如说硬质地板的设计,墙面采用原木拼版的设计,就可以解决混响比例不足的情况。 2、隔墙砌到水泥天花的顶部 很多人为了节省费用和图方便都采用先吊顶后隔墙的办法,以便上部预留空调管道、排风管道、消防管道和电源线材管道之用,这种办法在吊顶之后,不但施工极为费力,而且给管道的加固和隔声墙的顶部密封带来很大的麻烦。合理的施工方案是管道施工在先,然后砌墙,密封墙体,然后才吊顶。 3、用重墙来隔断大声压级声源的干扰 大厅和包房之间,包房和包房之间都要作好KTV隔声处理。 4、天花吊顶的设计 一般建议采用简洁处理,在处理好吊顶骨架的强度的情况下,特别是处理好音箱吊挂位的强度,并要作好记号,顶部采用石膏板,四周采用石膏成型模块,周遍采用轻巧的木制几何结构衬底就可以了。这样可以配合暗藏的三基色彩灯,相成光折射组合。 5、音箱的合理布局,可以减少互相干扰 一般的设计是临近的两个包房的音箱吊挂采用背靠背的设计,同时减少音箱后背板碰着墙面,一来方便布线和供电,二来也可以减少声音的干扰。 6、选用ktv隔音喷涂 选用吸音隔音喷涂,经济划算,价格比传统聚酯纤维吸音板材料隔音材料低很多,直接喷覆于复杂结构的天花板、玻璃、钢管、墙面等,施工简单,与建筑原有的格局结合,也大大减少了施工时间。KTV隔音更重要的是多种色彩供选择,符合设计师的设计风格。或者是吸音、隔音、防火性能等方面,吸音棉K-18都有着传统声学材料的优势,达成了业主音效升级的初衷。
不错不错
2026-6-29 18:11:55|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-7-31 01:55:25|本帖共 4 字 回复
2026-8-3 16:19:33|本帖共 4 字 回复
