串联谐振耐压装置特性
发表于:2026-6-9 08:41:06|本帖共 1,044 字 2897
       1、同电压等级、同容量的电抗其体积小、重量轻。
  2、在额定负载时温升小,采用干式环氧浇注,机械强度高,电气绝缘性能好,美观可靠。
  3、变频控制源容量裕度大,保护功能强,输出波形好,稳定性好。
  4、具备多种工作模式,操作方便;采用220V或380V单相电源,方便现场取电。
  5、配置灵活,可选配不同类型抗电器,满足不同试品的要求,实现一机多用,性价比高。
  6、谐振耐压装置集调压、调频、控制及保护功能为一体,省去了调压器。系统Q值较高(30~120),减轻了电源容量不足对现场试验的制约。它读数直观,体积小,重量轻,操作方便,适合于现场使用。
  7、该装置设计,输出波形失真度小,频率输出稳定, 过流、过压保护(保护值可根据需要整定),以及放电保护功能,可保护设备及人身安全。
  8、广阔的适用范围,可对电力电缆、高压开关以及大型发电机组、电力变压器、互感器、套管等进行交流耐压试验。
  9、稳定性、可靠性高。系统采用进口功率元件作为功率变换的核心,电压输出和频率输出稳定,电磁兼容设计合理,保护功能,经过多次高压直接对地短路的测试,系统仍然保持完好,同时系统也有很强的过载能力。
  10、自动调谐功能。系统自动调谐时,从20Hz到300HZ自动扫频,显示扫频曲线,用户能直观地看到系统调谐过程;扫频完成后,系统根据扫频初步找到的谐振频点,在其±5Hz围内以0.1Hz为分辨率进行频率细扫,最后精确锁定谐振频率。
  11、支持多种试验模式。系统支持“自动调谐+手动调压”,“自动调谐+自动调压”,“手动调谐+手动调压”,等试验模式,推荐使用“自动调谐+手动调压”模式,既能快速找到谐振点,又能通过手动调压控制试验过程,安全性更高。
  12、系统人机交互界面友好。试验参数设置、试验控制、试验结果等同屏显示,直观清晰,并具有自动计时及操作提示功能。全触摸屏操作及显示,具备试验数据保存和查询功能。
  13、保护功能。具备零位保护(电压输出控制旋钮不在零位时,禁止系统启动),过流保护,过流保护,闪络保护等功能,保证了系统的可靠性。
  14、装置频率可自动调频,或粗调,再细调达到谐振。频率范围从30Hz ~300Hz,试品容量范围与频率范围的平方成正比,因此适用范围广。电压也分粗调和细调,因此能使电压升、降平滑,操作简便。
  15、该装置也可根据客户需求做成调感式工频耐压装置。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
2026-7-1 05:30:28|本帖共 4 字 回复
车间人员流动性大,维保规范一定要标准化。
2026-9-29 10:41:55|本帖共 20 字 回复
