发表于:2026-6-8 14:40:26 31
高压开关测试仪故障现象
原因分析
排除方法
备注
开机无任何显示
1) 电源未接通
接通电源
更换保险丝管应与原型号相同
2) 保险丝管坏
重新安装保险丝管或更新保险丝管
无输出
1) 待测设备开路
检查设备排除故障
2) 试验回路有开路故障
检查试验回路排除开路故障
开机光屏无显示
对比度调节电位器有变动
调整面板上对比度电位器的范围
无法打印
1) 无打印纸
更换打印纸
2) 打印纸方向反
更换打印纸方向
若以上方法仍无法解决,请将仪器(高压开关测试仪)发回厂家维修. |
