压滤设备日常轴承配件维护保养的重要性?
发表于:2026-6-8 13:59:53|本帖共 839 字 527
       许多种类的压滤设备中都有轴承,轴承虽小,压滤设备中起到的作用巨大,如果轴承损坏,压滤设备一定会发出很大的噪音,更为严重的是会伤害设备。在行业的过滤工序中压滤机的轴承 做好维护保养工作。 压滤机对污泥处理的适用性比较广泛,无论是对城镇污水处理厂产生的生活污泥,还是印染厂、造纸厂、电镀厂等产生的化工污泥脱水,压滤机都具有非常好的适用性。压滤机适用 于分离含固体径粒5μm的悬浮液,对浓度、颗粒变化范围较大的悬浮物脱水尤为适合。对浓度大、粘度大、易于分离的污泥脱水应优先选择压滤机。 压滤设备与离心机都是进行脱水的设备,但污泥压滤机是通过机械产生的压力,对污泥进行压榨,从而使固液分离;而离心机是利用旋转产生的加速度比重力加速度大,使固体和液体分离。压滤 机的离心机的转速高,产生的离心力大,则污泥的脱水程度也比较高。压滤机的工作过程,是离不开废水和污泥,这两种物质对轴承的损害非常大,所选择的压滤机的轴承要耐磨,另外在密封、润滑两 个方面也要做的到位,大致的一些注意事项:
  1、如果发现轴承损坏,要及时换新,压滤机在安装新的轴承时要求非常的规范,认真仔细,不可粗心大意。避免压滤机给轴承带来强烈的冲击,避免出现伤痕、压痕、断裂。 2、在使用压滤设备过程中,要定期注意给轴承进行防锈处理,不可使水沾上太多。对轴承座周边进行清洗,上润滑剂,维护保养。 因为轴承很小,在日常检查保养压滤设备时,对轴承维护保养的重要性。 一般在行业应用工序中的压滤机设备其结构紧凑,操作方便,该机由多层不锈钢滤框、滤板、管路、电机、接水盘等组成。压 滤机设备为丝网或凹凸电式结构,适合石棉滤板、滤布、滤纸、微孔滤膜等不同的滤材。压滤机设备进行加压密闭过滤,适用于料液的初滤、半精滤、精滤,过滤能达到提纯、灭菌、澄清的良好效果。 并且压滤机设备的密封性能好,用乳白色硅橡胶密封圈加以密封、耐高温、无毒、无渗漏。 更多了解,压滤机价格,压滤设备,固液分离设备,污泥压滤机,板框压滤机:http://www.hndazhang.com/
2026-7-23 18:26:23|本帖共 4 字 回复
这篇文章具有很强的启发性。
2026-9-8 11:10:02|本帖共 13 字 回复
