压力变送器在分析应用中的故障诊断与检测
发表于:2026-6-8 13:35:00 2763
       工业自动化生产中,差压变送器用于压力压差流量测量,到了非常广泛应用,自动控制系统中发挥重要作用。石化、钢铁、造纸、食品、医药企业自动化水平不断提高,差压变送器应用范围越来越广泛,生产中遇到问题也越来越多,加之安装、使用、维护人员水平差异,使出现问题不能迅速解决,一定程度上影响了生产正常进行,危及生产安全,对现场仪表维护人员技术水平提出了更高要求。 差压变送器的故障诊断 变送器测量过程中,常常会出现一些故障,故障及时判定分析和处理,对正进行了生产来说是至关重要。我们日常维护中经验,总结归纳了一些判定分析方法和分析流程。 (1)调查法。回顾故障发生前打火、冒烟、异味、供电变化、雷击、潮湿、误操作、误维修。 (2)直观法。观察回路外部损伤、导压管泄漏,回路过热,供电开关状态等。 (3)检测法。断路检测:将怀疑有故障部分它部分分开来,查看故障是否消失,消失,则确定故障所,否则可进行下一步查找,如:智能差压变送器不能正常Hart远程通讯,可将电源从仪表本体上断开,用现场另加电源方法为变送器通电进行通讯,以查看是否电缆是否叠加约2kHz电磁信号而干扰通讯。短路检测:保证安全情况下,将相关部分回路直接短接,如:差变送器输出值偏小,可将导压管断开,从一次取压阀外直接将差压信号直接引到差压变送器双侧,观察变送器输出,以判断导压管路堵、漏连通性。替换检测:将怀疑有故障部分更换,判断故障部位。如:怀疑变送器电路板发生故障,可临时更换一块,以确定原因。分部检测:将测量回路分割成几个部分,如:供电电源、信号输出、信号变送、信号检测,按分部分检查,由简至繁,由表及里,缩小范围,找出故障位置。结束语以上我们探讨了差压变送器安装方法、注意事项及差压变送器测量回路故障诊断,实际上,压力变送器与差压变送器测量应用上相通性原因,本文中有些方法也同样适用于压力变送器安装和故障诊断。
