恒温槽的功能及应用可行性
发表于:2026-6-8 13:10:14|本帖共 337 字 3096
       在温度传感器的校准中,为保证均匀的温度分布,恒升伟业建议使用检定用恒温槽。根据需要测量的温度,在槽内充满水或某些类型的油。将探杆浸入进行测量。水或油在校准槽中循环,以保持所需的温度。根据用于加热和冷却的液体和温度控制器的不同,用户通常使用多个不同温度范围的恒温槽。因此,传感器可以在多种温度下进行校准。
  检定用恒温槽既可以是便携式的,也可以是大型、安装的实验室设备。由于它们产生的温度环境稳定且均匀,可以实现的校准不确定度。另一个优点是可以校准所有尺寸和形状的探杆,只要可以将其浸入。然而,校准槽的设计也会受到限制。由于测试对象浸入了油或水中,校准槽不能在无菌要求(该环境中必须没有污染)中使用。例如,在食品行业中用于测量牛奶温度的探杆,如果浸入油中进行校准,可能会污染产品。
2026-7-16 15:27:59|本帖共 4 字 回复
马克
2026-8-2 10:15:17|本帖共 2 字 回复
