沈阳一机CAK4085数控车床多少钱受4085数控车床制定工艺方案的影
发表于:2026-6-8 12:48:48|本帖共 832 字 3453
       沈阳一机CAK4085数控车床多少钱受4085数控车床制定工艺方案的影 沈阳一机CAK4085数控车床多少钱受4085数控车床制定工艺方案的影响,制定工艺方案这是设计CAK4085数控车床最重要的一步。工艺方案制定的正确与否,将决定CAK4085数控车床能否达到“体积小,重量轻,结构简单,使用方便,效率高,质量好”的要求。为了使沈阳一机CAK4085数控车床工艺方案制定得合理,必须从认真分析被CAK4085数控车床加工零件的图纸开始,深入现场全面了解被加工零件的结构特点,加工部位,尺寸精度,表面粗糙度和技术要求,CAK4085数控车床定位夹紧方式,工艺方法和加工过程所采用的刀具,切削用量及生产率等要求,分析其优缺点,从而确定零件在CAK4085数控车床上完成的工艺方法及内容,决定刀具的种类结构形式和数量及切削用量等。确定沈阳一机CAK4085数控车床的配置形式根据确定的工艺方案,确定CAK4085数控车床的配置形式,并定出影响CAK4085数控车床总体布局和技术性能的主要部件的结构方案。总图设计---三图一卡在选定工艺方案并确定CAK4085数控车床配置形式结构方案的基础上,进行方案图纸的设计。根据已经确定的工艺和结构方案,按照加工示意图和CAK4085数控车床联系尺寸图等开展部件设计,绘制夹具主轴箱等的装配图。沈阳一机4085数控车床提高通用部件的水平可以提高部件的精度和动静性能,因而使被加工零件的精度明显提高,表面粗糙度减小同时提高沈阳一机CAK4085数控车床多少钱。
沈阳一机CAK4085数控车床上,为了降低工人的劳动强度、节省装夹工件的时间和保证定位的快速、可靠,我设计的夹具夹紧装置有两根螺柱作为支撑,两根螺柱之间的距离大于零件的尺寸,CAK4085数控车床零件的定位方案是以零件的3个面进行定位,工人在装夹时,就能从正面直接把零件装进夹具,沈阳一机CAK4085数控车床紧靠定位元件,然后夹紧,这样就使工人操作简单,提高的工作效率。
2026-6-9 14:39:04|本帖共 4 字 回复
马克
2026-6-28 18:42:25|本帖共 2 字 回复
