日本新宝减速机型号特点相关问题解答
发表于:2026-6-8 12:41:17|本帖共 474 字 1325
       1.新宝减速机,其有哪些常用规格或型号?以及,其的哪一系列中,是分段位号的? 新宝减速机上,其是可以分成两个系列的,是为平行轴式和直交轴式,而且,这也是常用的系列及规格。如果,从减速机背隙来看的话,则有0弧分、3弧分、5弧分和10弧分这四种。至于问题二,其的答案是为VRSF系列,在具体的段位号上,则是有B、C、D和E这四个。
2.减速机上,VRB和VRL这两个标识,是否是一个意思?以及,它们在新宝减速机上,会有吗? 如果,减速机上有VRB或VRL这两个标识,那么,其的具体含义,是不一样的,所以,在问题一上,其答案为不是。在具体原因上,是因为,VRB是指减速机的输出是带方形法兰的,而VRL,则与VRB相反,是指减速机输出是不带法兰的。而对于问题二,其答案为是,即为,这两个标识,是会在新宝减速机上出现的。 3.新宝减速机中的行星减速机,其的具体型号,是根据什么来确定? 新宝减速机中的行星减速机,其的具体型号的确定,一般来讲,是根据实际情况,比如实际工况,以及使用要求等这些,来决定的。而且,有时候,还要考虑到产品的经济效益这一个,来保证其的正确选择。
