发表于:2026-6-8 12:19:28|本帖共 2,517 字 4764
一:数控车床工件加工程序技术百科
1:数控机床怎样进行编程序 答:数控编程方法数控机床程序编制(又称数控机床编程)是指编程者(程序员或数控机床操作者)根据零件图样和工艺文件的要求,编制出可在数控机床上运行以完成规定加工任务的一系列指令的过程。具体来说,数控机床编程是由分析零件图样和工艺要求开。
2:简述数控机床加工零件的一般步骤 答:1:首先要根据零件图样、技术要求、零件材料等分析制订合理的加工工艺、选用合适的工装及刀具。2:根据工艺要求及毛坯材料性质等编写加工程序,经校对无误后输入数控装置,再次检查后模拟加工过程。3:确定一切正常无误后对刀,低速试切,检查。
3:数控车床怎样用U盘程序加工工件 答:用U盘把程序传输到机床内,或者用机床DNC加工方式直接加工。
4:数控车床怎么用最简短的程序加工零件?一段棒料上 答:说不上怎么最简短,程序中尽量减少刀具空行程时间就行了,,程序开头和结尾一般都是格式套用。“一段棒料上面加工8件相同的零件”,不明白什么意思?8个相同零件就是调用8次程序,一段棒料切成8段毛坯呀!!如果是一个零件上有8个相同特征,可以。
5:数控机床加工程序的编制方法有哪些详细?? 答:答:程序编制方法有两种:手工编程与自动编程。手工编程使用于多工序但内容简单,计算方便的场合,比如数控车和二维平面内孔加工、面加工类程序加工中心编程。自动编程适用于型面复杂,计算量大的场合,比如模具制造类编程。2简述孔加工固。
6:数控机床上加工零件的整个工作过程是什么#数控机床 答:数控机床的工作过程:零件图工艺处理—数学处理—数控编程—程序输入—译码—数据处理—插补—伺服控制与加工在数控机床上加工零件时,要事先根据零件加工图纸的要求确定零件加工路线、工艺参数和刀具数据,再按数控机床编程手册的有关规定编写零件数。
7:数控车床加工一次多个工件调用子程序编程示例 答:用M98呼叫子程式,子程式的名字为O1111,O后面四位数字,不要有后缀名。
8:如何在数控车床上装夹一次加工2个工件 答:你可以用调用子程序的方法:假设你的工件是5mm一段,仅需车端面与外圆,外圆假设10mm,然后5mm长切断。每切断二个为一次装夹。毛坯假设11装夹时工件要伸出卡盘二个工件长度加二个切断刀刀宽(这里假设2mm)再加安全距离3,总共就是伸出卡盘17mm。
9:数控车床加工如图所示零件,毛坯直径,试编制加工程序 答:%1234华中专用G40G90G95T0101M3S1000M8G0X38Z2粗加工G71U2R1P1Q2X05Z01F02G0X100Z100T0101M3S1500精加工G42G0X38Z2N1G0X0G1Z0F02G3X2543Z-23R15G2X22Z-35R15G1X28W-15W-10X316W-2螺纹大径要小一点W-22X34Z-104N2。
10:数控机床常用零件加工程序代码有哪两种标准 答:ISO和EIA我国的国标和ISO差不多。
二:数控车床工件加工程序技术资料
1:这个零件需要车床加工,求这个加工零件的编程把 答:数控机床的加工程序编制分为手工编程和自动编程两种。手工编程指由人工完成零件加工程序编制的全部过程,即从分析零件图样、确定加工工艺过程、数值计算、编写零件加工程序清单、输入到数控装置一直到程序校核。一般对于几何形状简单、数值计算。
2:在数控车床装夹一次工件,加工多个零件,程序怎样 答:子程序O0001G54M98P0002H10D20L1(p0002:调用程序的程序名,H10:D20:调用0002的N10到N20之间的程序号,L调用1次,可以省略)G55M98P0002H10D20L1G54M5M30主程序O0002M98P0001L1N10T0101S2000M3M8G0X16Z2工件的程序N2。
3:现在数控车床,都用什么软件编辑程序,用的是什么语言 答:你是初学者吧,用的模拟软件一般只有学校才会装用来教学生,编写程序会用到指令,G指令、M指令、S和T功能等等,不是语言,是编程指令来控制车床进行零件加工,我说的不是那么让你一下子就明白,你可以看看专业书,不懂可以向我求助,我会帮你的。
4:数控车床加工如图所示零件,毛坯直径,试编制加工程序 答:我会。
5:数控车床G50怎么设置工件零点,可以一下加工多个工 答:不能用G50,用后把每把刀的坐标都重新设置了,先前对的刀都乱了,G50只用在只有一把刀的情况下。用G54:主程序:O0123T0101G0X100Z200M98P30124G0X100Z200(也可不用)M30子程序:O0124。。(工件加工程序)G54W---20(假。
6:在数控车床装夹一次工件,加工多个零件,子程序怎 答:在主程序调两次子程序,子程序切完一活退刀G50W34(活长加刀宽再M99子程序干完返回主程序G50W-64再退刀M30。
7:数控的程序编制 答:数控编程是指从零件图纸到获得数控加工程序的全部工作过程。如图所示,编程工作主要包括:(1)分析零件图样和制定工艺方案这项工作的内容包括:对零件图样进行分析,明确加工的内容和要求;确定加工方案;选择适合的数控机床;选择或设计刀具和。
8:数控程序的编制主要包括哪几个方面? 答:数控程序编制的内容及步骤数控编程是指从零件图纸到获得数控加工程序的全部工作过程。如图所示,编程工作主要包括:分析零件图纸制订工艺数值计算制作数控介质编写程序校验数控装置程序编制数控程序编制步骤(1)分析零件图样和制定。
9:3、在数控车床上精加工图示零件的外轮廓(不含端面) 答:T0101,M03S1000G99G00X26Z1G01X116F03Z0X25Z-25F01Z-70X35Z-121G02X43Z-125R4F01G01X45Z-150G00X1000Z55M30。
10:数控机床由哪几个组成部分?各部分的基本功能是什么? 答:数控机床的基本组成包括加工程序载体、数控装置、伺服驱动装置、机床主体和其他辅助装置。下面分别对各组成部分的基本工作原理进行概要说明。1、加工程序载体:将零件加工程序用一定的格式和代码,存储在一种程序载体上,如穿孔纸带、盒式磁带。 |
