打包机无法粘合什么原因
发表于:2026-6-8 12:13:32|本帖共 407 字 2421
       打包机在捆扎物品时,打包带是通过热熔粘合的方式将打包带固定在一起的,但是用过打包机的用户都知道,打包机有时会出现无法粘合的情况。这是打包机常见问题之一,一般在使用说明书中会有详细介绍,今天艾讯就这个问题,和您做如下分享: 1、烫头温度不够。一般烫头的温度会设置在4-5之间,但根据不同的使用环境温度需要做微调,例如冬天的环境,温度可能需要设置的更高一些。 2、冷却时间不够。打包带在热熔之后需要冷却一下,才可以弹出来,但对于一些质量比较好的打包带冷却时间如果不够,就会造成无法你粘合的情况,的表现就是打包带有烫过的痕迹,但是手一撕就开了。 3、中顶刀压力不够。这时的打包带可能没有烫过的痕迹,只是略微有挤压的痕迹,这种情况多半是由于中刀的压力不够,中刀压力不够是因为中刀压簧断了,压簧一般在随机的配件包中有配件,您可以及时更换上。 以上就是艾讯为您总结的打包机粘合不牢可能存在的3点问题,如果您有类似情况出现可以对照解决。
干货
2026-7-11 05:15:53|本帖共 2 字 回复
2026-8-2 20:22:17|本帖共 4 字 回复
