扩散硅压力变送器采用的介绍
发表于:2026-6-8 12:06:57|本帖共 837 字 734
       扩散硅压力变送器选用进口扩散硅压力芯片制成,当外界液位发生变化时,压力作用在不锈钢隔离膜片上,通过隔离硅油传递到扩散硅压力敏感元件上引起电桥输出电压变化,经过精密的补偿技术\信号处理技术\转换成标准的电流信号.该电流信号的变化正比于液位的变化. 扩散硅压力变送器使用被测介质广泛,可测油\水及与316不锈钢和304不锈钢兼容的糊状物,具有一定的防腐能力.具有高准确度\高稳定性\选用进口原装传感器,线性好,温度稳定性高.3)体积小\重量轻\安装\调试\使用方便;不锈钢全封闭外壳,防水好;压力传感器直接感测被测液位压力,不受介质起泡\沉积的影响. 扩散硅压力变送器当压力信号作用于传感器时,压力传感器将压力信号转换成电信号,经差分放大和输出放大器放大,最后经V/A电压电流转换成与被测介质(液体)的液位压力成线性对应关系的4-20mA标准电流输出信号.
扩散硅压力变送器具有工作可靠\性能稳定\安装使用方便\体积小\重量轻\性能价格比高等特点,能在各种正负压力测量中得到广泛应用.江苏中能仪表科技有限公司采用进口扩散硅或芯体作为压力检测元件,传感器信号经高性能电子放大器转换成0-10mA或4-20mA等统一输出信号.可替代传统的远传压力表,霍尔元件\差动变送器.能与各种型号的动圈式指示仪\数字压力表\电子电位差计配套使用,也能与智能调节仪或计算机系统配套使用.
  扩散硅压力变送器主要技术指标:
  变送器防护等级:IP65
  测量范围:-100KPa~60MPa
  精度等级:0.1级\0.2级\0.5级
  环境温度:-40~70℃
  介质温度:-40~125℃(温度补偿-20~80℃)
  长期稳定性:优于0.1%F.S/年
  工作电压:12.5~36VDC -AC220v
  输出信号:4-20mA(二线制)0/1-5VDC(三线制)
  量程迁移:可做标准量程10:1的迁移
  震动影响:任意轴上,200Hz/g为0.01%F.S
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\扩散硅压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
从业多年,依旧会碰到未曾见过的故障。
2026-10-25 18:44:30|本帖共 18 字 回复
深耕机械行业多年,偶尔也会碰到从未见过的故障。
7 天前|本帖共 23 字 回复
