10立方长2000*宽1200*高1200尺寸地下室一体化隔油提升设备标准
发表于:2026-6-8 11:50:01|本帖共 1,737 字 353
       厨房油水分离器应具有自动加热功能,冬季或温度较低时自动启用电加热,凝固的油脂容易流入集油桶。油水分离器宽度:含油废水在隔油器内流速v≤0.005m/s,油水分离器长度:含油废水在隔油器内停留时间应在5分钟以上,储油高度:含油部分容积≥50升。近年来,随着我国环保力度的不断加大,上海于去年7月正式实施了垃圾分类,这一举措受到了全国的。很多其它的城市,如杭州,也将提倡甚至强迫居民进行垃圾分类。所以,干湿分离是垃圾分类的重点,干湿分离又何必呢?
  区域不同,需求也不同。在南方,大部分情况都很温暖,特别是在广东、海南、福建,越往北,当天就越冷,对设备的防冻要求很高,除了设备以外需要的暖气设施,油水分离器设备的暖气设备也很好。随着市民的环保意识和严格的政策法规,越来越多的餐厅配备了油水分离器。本文论述了餐饮业油水分离器的正确选择方法,对餐饮业的油水处理能力具有建设性意义。让我们一起看看。
  隔离池的浮渣,以油为主要成分,还含有水份和一些固体杂质。对于石油工业废水,含水率有时可高达50%,其他杂质一般约为1%一20%。仅靠油滴与水的密度差产生上浮而进行油、水分离,油的脱除效率一般在70%~80%左右,隔油池出水仍然含有一定数量的乳化油和附着在悬浮物上的油,一般难以降至低于排放标准。气浮分离油、水效果良好,出水中含油量一般不超过20mg/L。在铁路运输、化工等工业中使用的小型隔油池,其撇油器主要是依靠水和油的密度差形成液位差来实现自动撇油。平流隔油池的设计与平流式沉降池基本相同,按荷载设计一般为1.2m3/m2•h,按停留时间设计一般为2h。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  内燃机油水分离器部件组成车用油水分离器属于燃油过滤器的一种,对于柴油发动机来说,其主要功能是去除柴油中的水分,使柴油达到高压共轨发动机所需的质量要求。其工作原理主要是根据水、油的密度差,利用重力沉降原理除去杂质和水分,此外,其内部有扩散锥、滤网等分离元件,可增强油水分离效果。本实用新型的结构油水分离器的工作原理是利用水和燃料之间的密度差,然后依靠地球重力场的作用使其发生相对运动,使油液上升时水分下降,从而实现油水分离。
  油水分离器图册是分餐饮油水分离器和工业油水分离器两种类型的设备。饮食业的油水分离器是用来处理餐饮行业的污水的;由于环境保护的要求,船舶排入江河湖海中的污水都要经过处理,须要工业油水分离器。餐饮企业隔油池含油废水中动植物油浓度高,悬浮物多,已成为城市污染的高浓度污染源。隔油池直接排入水体的餐饮废水,不仅增加了城市污水处理厂的处理负荷,而且也影响了城市排水管网的过水能力,进入水体后造成水体富营养化,对环境和人类健康构成威胁。
  油污废水对生活环境的污染十分严重,同时也给了黑心商家一次机会,把它变成“地沟油”再放到餐桌上。而且油水分离器的出现解决了这些问题,它可以将油水进行分离,保护环境,让黑心商家没有机会使用这些油水。油、水分离器厂家为你详述。采用离子型微泡曝气分离油脂技术,可分离出含油污水中的浮油,打破动植物油的分子键,使其转化成水、酒石酸等亲水性物质,起到净化水质的作用,有助于改变排放COD指标,使含油污水达到规定的污水排放标准,既防止了下水道堵塞,又从源头消除了“地沟油”。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
不错的分享
2026-7-20 09:41:10|本帖共 5 字 回复
