深圳中润ZR4-6/ZR4-4/ZR4-2混凝试验搅拌机
发表于:2026-6-8 10:35:53|本帖共 1,785 字 1249
  中润混凝试验搅拌机技术参数
  型号
  ZR4-6
  ZR4-4
  ZR4-2
  描 述
  六联,台式,实验室用
  四联,便携式,
  野外或工程现场用
  两联,便携式,
  野外或工程现场用
   毛 重 Kg
  33.0
  11.0
  8.5
   净 重 Kg
  30.0
   9.5
  含便携式手提箱
  7.2
  含便携式手提箱
  包装尺寸cm
  93×47×50
   61×45×27
  56×47×25
   仪器尺寸 cm
  1080×35×40
  55×39×21
  含便携式手提箱
  54×38×16
  含便携式手提箱
  有机玻璃圆形烧杯
  1.0L, Φ11cm, H18cm
  0.6L, Φ9.5cm, H13cm
  1.0L, Φ11cm, H18cm
  0.6L, Φ9.5cm, H13cm
  有机玻璃方形烧杯
  1.5L, 11×11×17cm
  功 率 W
  180
  80
  40
  转 速 rpm
  10~1000,无极调速, 转速精度; ±0.5%
   速度梯度 (G)
  10~1000秒-1.
  运行时间
  每段程序分十段,每段运行: 0-99分99秒
   水温测定 ℃
  0-50℃, 精度:±1℃
  电压、频率
  交流220V, ±5% (可定做110V), 50/60 Hz
  主要功能
  转速和时间程序控制、程序存储、自动加药、自动测温、搅拌头自动升降、G值GT值自动计算等
  转速和时间程序控制、程序存储、自动测温、
    G值GT值自动计算
  中润台式混凝试验搅拌机
  技术性能(ZR4-6)
  1.内存10组程序,每个程序可运行10段不同转速,每段运行时间0-99分99秒。
  2.微电脑控制, 中文界面,大屏幕液晶显示,随意编写或修改程序。
  3.独立运行、同步运行功能。自动测量水样温度。
  4.自动计算速度梯度G值、GT值。 自动加药。 搅拌头自动升降。
  5.主机和控制器为两个独立部分,电缆连接, 便于维修、更换。
  搅拌、加药和提升分别由三块集成电路板控制,更换维修非常方便。
  6.搅拌头向后翻转,升降时间不超过4秒钟。同垂直升降方式比
  较,具有升降时间短,噪音小的优点。
  ◆高精度步进电机,转速由电脑芯片数字信号控制,运行同步,平行试验数据吻合。
  ◆所有操作菜单提示, 工作时所有参数显示在液晶屏幕上。
  ◆独立运行:同时运行六组不同程序,大大减少实验次数,对比不同搅拌工艺对混凝的影响。
  ◆自动加药: 达到设定转速后,自动同步往烧杯内加药,可以多次多品种自动加药。
  ◆自动提升:搅拌结束,搅拌头自动升离水面。
  ◆无机械传动装置,避免传统机械式搅拌机皮带和齿轮等传动部件频繁故障的缺陷。
  ◆搅拌机底座带灯箱,配蓝色背景, 可以清楚观察矾花的形成、大小和沉降速度。
  ◆配有机玻璃圆形或方形烧杯,方杯概念与国际上通行的混凝试验方法保持一致。
  上述2处下划线部分为我公司搅拌机优于其它公司产品的特点,敬请注意。
   中润便携式混凝试验搅拌机
  技术参数(ZR4-2、ZR4-4)
  1. 转速:10—1000rpm,无级调速。G值.10—1000秒-1。
   使用高精度步进电机,转速由电脑芯片数字信号控制,运行
  同步,平行试验数据吻合。
  2. 每个程序可运行十段不同转速,每段运行时间:0-99分99秒。
  3. 中文界面,大屏幕液晶显示,可随意编写修改程序。
  4. 独立运行、同步运行功能。
  独立运行:同时运行两组不同程序,减少实验次数,对比不同搅拌工艺对混凝的影响。
  5. 自动计算并显示G值、GT值。
  6. 主机体积小,便于维修、更换。
  7. 额定电压:交流220±5%,50/60Hz。
  大功率: 四联(ZR4-4).80W,两联(ZR4-2):40W。
  8. 配备便携式铝合金手提箱,方便携带。
  六联混凝试验搅拌机装箱单ZR4-6
  重量:32KG
  外箱尺寸:92x46x50CM
  装箱物品清单:
  1、 主机一台
  2、 控制器一台
  3、 烧杯取水口用塑料阀门六只(配短管、四氟生料带)
  4、 电源线(灰色)一条
  5、 连接电缆(白色)一条
  6、 温度传感线(黑色)一只
  7、 塑料试管六只
  8、 不锈钢(或塑料)搅拌桨六只
  9. PCB线板一套
  10、合格证一份
  11、使用说明书一份
  12、有机玻璃烧杯(圆杯1L,方杯1.5L,两种配其一)6个
2026-6-25 01:22:13|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-7-13 04:13:37|本帖共 3 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
支持楼主
2026-7-29 06:13:45|本帖共 4 字 回复
