MEDQ-2000A 手持式电能质量分析仪“参数设置”界面
发表于:2026-6-8 10:15:14|本帖共 1,278 字 4584
       MEDQ-2000A 手持式电能质量分析仪“参数设置”界面 参数设置界面如下图所示,此屏用于调整试验前所需要确定的数据。包括:PT变比、CT变比、接线方式、电流输入、额定电压、短路容量、供电容量、协议容量、设置日期、设置时间、变电站名、线路名称、文件名称、存储速率、开始存储。
        PT变比:指被测装置所用的电压互感器的变比数值。输入方法为:按确认键使数字变成红色,此时再按相应的数字键输入数据,完成后再按确认键结束。         CT变比:指被测装置所用的电流互感器的变比数值。输入方法为:按确认键使数字变成红色,此时再按相应的数字键输入数据,完成后再按确认键结束。         接线方式:指被测装置的接线联接方式,包括:二元件三角形接法、三元件三角形接法、三元件星形接法几种情况。通过←、→键在几种方式间进行切换,选定到所需方式。         电流输入:指用哪种方式进行电流的测量,包括:5A钳表测量方式、25A钳表测量方式、100A中钳表测量方式、500A中钳表测量方式、400A大钳表测量方式(非标配)、2000A大钳表测量方式(非标配),共6种选项。通过←、→键在几种方式间进行切换,选定到所需方式。         额定电压:指被测装置的额定一次侧电压值。共有0.38、6、10、35、66、110、220kV七个档位,按←、→键切换选择,选定到所需档位。         短路容量:短路容量是指电力系统在规定的运行方式下,关注点三相短路时的视在功率,它是表征电力系统供电能力强弱的特征参数,其大小等于短路电流与短路处的额定电压的乘积。         供电容量:供电系统的负荷,一般是指用户降压变压器容量,比如多少千伏安。         协议容量:用电人申请,并经供电人核准使用电力的 功率或视在功率。         设置日期:输入方法为:按确认键使数字变成红色,此时再按相应的数字键输入数据,完成后再按确认键结束。如:2013年1月12日则输入确认即可。         设置时间:输入方法为:按确认键使数字变成红色,此时再按相应的数字键输入数据,完成后再按确认键结束。如:11点45分07秒则输入114507确认即可。         变电站名:指试验现场所处的变电站名称,用于对所保存的结果进行区分。由数字和字母构成,可任意组合。通过相应的数字/字母按键直接输入。输入方法为:按确认键使内容变成红色,再按相应的键输入内容,完成后再按确认键结束。         线路名称:指被测线路的编号。与“变电站名”一起用于对所保存的结果进行区分。由数字和字母构成,可任意组合。通过相应的数字/字母按键直接输入。输入方法为:按确认键使数字变成红色,再按相应的键输入内容,完成后再按确认键结束。         文件名称:指记录存储的文件名称。由数字和字母构成,可任意组合。通过相应的数字/字母按键直接输入,文件的扩展名不用输入,程序将自动加上。         存储速率:指对测试数据保存的时间间隔,最小间隔为1分钟、间隔为5分钟。通过←、→键在几种方式间进行切换,选定到所需间隔时间。         开始存储:指存储功能设置开关。当选择 “是”时存储功能打开,自动开始存储数据;当选择“否”时存储功能关闭,停止存储数据。 按确定键可进入相应设置,按退出键返回主菜单。
感谢分享宝贵经验
2026-6-30 20:15:05|本帖共 8 字 回复
学习了
2026-7-1 10:19:12|本帖共 3 字 回复
2026-7-15 09:43:13|本帖共 4 字 回复
这种利他精神值得我们学习。
7 分钟前|本帖共 13 字 回复
