发表于:2026-6-8 10:08:34|本帖共 1,113 字 860
实验室废水处理选择工艺的时候需要从多方面进行考虑,下面详细的给大家介绍了需要考虑的6大因素。 因素1:废水质量 根据每个实验室产生的废水的质量,需要采用不同的处理方法。通常,有物理方法,化学方法,生物方法等。使用好氧生物处理工艺时,应注意废水的生物降解性。通常,BOD5 / COD≥0.3是必需的。如果该值不满足要求,则考虑到厌氧生物水解酸化可以改善废水的生化特性。或者考虑其他方法,例如物理加化学方法。 因素2:废水处理量 请根据废水量选择。对于大量废水或多变的废水,应先考虑采用抗冲击负荷能力强的工艺,或考虑设立调节池等缓冲设备,以减少不利影响。 因素3:废水处理标准 通常情况下,废水处理标准要求取决于废水的水质特征、处理后水的去向。目前废水处理程度主要依从国家的有关法律制度及技术政策的要求,通常环境管理部门是根据《污水综合排放标准》及相关的行业排放标准来控制废水的排放浓度,而一些经济发展较高的地区还规定了更为严格的地方排放标准。 因素4:二次污染 在各个实验室产生的废水处理过程中,必须注意其是否引起二次污染。例如,制药废水中含有大量有机物质,例如苯,甲苯和溴,在处理过程中会排放出有机废气,从而影响周围的空气环境。 因素五:废水处理地的自然社会环境 实验室废水处理根据当地的地形、气候等自然条件也对废水处理流程的选择具有一定影响,若当地气候寒冷,则应采取适当的技术措施后,使其在低温季节也能正常运行,并保证取得达标水质的工艺。 因素六:建设及运行费用 考虑建设与运行费用时,应以处理水达到水质标准为前提条件。在此前提下,工程建设及运行费用低的工艺流程应得到重视。此外,减少占地面积也是降低建设费用的重要措施。 由于实验室废水中含有大量的有机污染物,所以废水的水质特点使得多数废水单独采用生化法处理根本无法达标,所以在生化处理前必须进行必要的预处理。 通常,根据实际情况,在预处理过程中会安装调节水箱来调节水质,水量,pH值和特定的物理,化学作用,以减少某些SS,盐和COD,或者您需要使用化学方法在水中减少和增加废水中的生物抑制剂。废水的可降解性促进了废水的后续生化处理。 由于实验室废水的水质特征,在处理过程中应采用物理和化学处理作为生化处理的预处理或后处理步骤。当前使用的物理和化学处理方法主要包括凝结,空气悬浮,吸附,汽提,电解,离子交换和膜分离。 当使用化学方法时,过多的特定试剂会导致水体的二次污染,因此在设计之前需要进行相应的实验研究,并且化学药品价格昂贵。化学方法主要包括铁碳电解,臭氧氧化和试剂方法。 本文由水天蓝环保(http://www.stlhbkj.com/)原创,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处! |
