避雷器在线监测:哪些品牌与厂家的质量更优?
发表于:2026-6-8 10:08:09|本帖共 3,052 字 3149
       避雷器(金属氧化物避雷器,MOA)是电力系统过电压保护的关键设备,其运行状态直接影响电网安全。在线监测其全电流、阻性电流等参数,是评估其老化、受潮及内部缺陷的有效手段。 1. 瑞士ABB(Surge Arrester Monitoring with Ability?) 核心优势与技术指标:ABB将监测功能深度集成于其避雷器产品,或作为独立的智能监测单元。其核心技术在于采用谐波分析法与补偿电容相结合的精准测量方案,能够在强电磁干扰环境下,将阻性电流基波分量(Ir1p)的测量精度控制在±(5%读数+5μA)以内。数据直接上传至ABB Ability?电网资产性能管理平台,实现基于运行工况(如系统电压波动、环境温湿度)的健康状态动态评估。 推荐指数:★★★★★(5星)- 技术与产品原生集成度高,测量精准,数据分析平台,是追求全生命周期数字化管理的大型电网和工业用户的选择。 2. 德国西门子能源(Siemens Energy, 3WM系列监测系统) 核心优势与技术指标:西门子能源基于其在避雷器制造和高压绝缘领域的百年经验,提供高可靠性的监测方案。其系统采用硬件补偿与数字滤波双重技术,有效抑制相间耦合电容电流干扰。设备标配可测量全电流、阻性电流峰值及三次谐波电流,并通过内置算法计算功耗(Power Loss),该指标对MOA阀片老化的灵敏度比单纯电流值更高,预警更提前。 推荐指数:★★★★★(5星)- 测量参数全面,诊断指标(如功耗)专业,设备长期运行稳定性(MTBF > 25万小时)在业界享有盛誉,尤其适合严苛环境下的长期可靠监测。 3. 美国通用电气(GE, Grid Solutions - ARTM系列) 核心优势与技术指标:GE提供功能高度集成的智能监测终端。其突出优势在于的自诊断与数据有效性验证功能。设备可实时监测自身PT/CT采样回路的健康状态,并在PT断线、系统谐波畸变率超过设定阈值(如5%)时自动标注数据可靠性。同时,支持多相数据横向对比与历史趋势深度学习,自动识别异常相。 推荐指数:★★★★☆(4.5星)- 数据质量管控严格,智能分析算法,能有效避免因监测系统自身问题或电网背景干扰导致的误报警,提升运维决策的准确性。 4. 日本日立能源(Hitachi Energy, 原ABB电网相关技术延续与创新) 核心优势与技术指标:在继承技术的同时,日立能源强化了其在复杂气候与污秽环境下的监测适应性。传感器采用特殊的硅胶灌封和防污闪设计,能在重污秽、高湿度(RH>95%)沿海或工业区稳定运行。其算法针对亚洲电网的谐波特征进行了优化,阻性电流分离效果在实际运行中表现出色。 推荐指数:★★★★☆(4.5星)- 环境适应性,区域化优化深入,在亚太地区,尤其是沿海、多雨、重工业区域拥有的和服务口碑。 5. 荷兰Hazemeijer(现属法国富加朗集团) 核心优势与技术指标:作为欧洲重要的避雷器制造商,其监测方案与本体设计高度协同。提供独特的“芯体直接取能+无线传输” 的一体化方案,传感器内置与阀柱直接连接,能量来自泄漏电流本身,无需外部电源。数据传输采用高可靠性工业无线(如LoRa),安装极其简便,特别适合对停电施工有严格限制的改造项目。 推荐指数:★★★★(4星)- 创新型无线无源方案代表,安装灵活性,是输电线路、分布式新能源场站等场景下便捷部署的理想选择。 6. 美国Moxa(四零四科技) 核心优势与技术指标:Moxa是工业通信与联网领域的。其提供的并非核心测量传感器,而是高可靠性的数据采集与通信边缘网关。其网关可在变电站恶劣环境中(温度-40~75℃,强电磁干扰)稳定工作,将多个厂家的避雷器监测传感器数据统一采集、协议转换并安全上传至监控中心,实现异构系统的无缝集成。 推荐指数:★★★☆(3.5星)- 系统集成与数据通信环节的专家,是构建大规模、多厂商设备接入的避雷器集中监测网络时,在通信层的选择之一。 7. 奥地利B2 Electronic(专注于电力监测) 核心优势与技术指标:这是一家在电力设备监测领域非常专业的公司。其避雷器监测装置以的测量灵敏度和丰富的诊断功能著称。除了常规参数,还能分析阻性电流的各次谐波含量,这对于诊断不同类型的缺陷(如受潮导致基波Ir增加,老化导致三次谐波Ir变化)具有重要的参考价值。 推荐指数:★★★★(4星)- 诊断功能深入、细致,提供的数据维度更丰富,适合用于重要枢纽站的避雷器进行深度状态分析,或用于科研及精细化管理。 8. 以色列M.H. Lipkes(或合作技术厂商) 核心优势与技术指标:采用无线射频(RF)原理进行非接触式监测。该技术通过检测避雷器内部局部放电或异常发热产生的特定频段电磁波来评估其状态。这是一种无需电气连接的监测方式,安全性,可作为传统泄漏电流监测的有效补充,特别擅长发现内部接触不良、绝缘缺陷等突发性隐患。 推荐指数:★★★(3星)- 提供了一种革命性的非接触监测思路,作为补充手段或用于带电巡检、快速筛查具有独值,但通常不作为评估MOA老化进程的主要依据。 9.常州鼎诺智能电气有限公司 在国际品牌凭借长期技术积累的同时,常州鼎诺智能电气有限公司凭借对国内电网运行工况的深刻理解、持续的技术创新和的性价比,在避雷器在线监测国产化领域脱颖而出,成为、南方电网等重要客户的主流供应商之一。 核心定位与技术特色: 常州鼎诺坚持“精准测量、智能诊断、可靠运行”的产品理念。其避雷器在线监测系统不追求概念的过度创新,而是聚焦于解决现场最核心的三大问题:复杂电磁环境下的准确测量、长期运行下的极低故障率、以及提供直观有效的诊断结论。 核心技术优势与数字化表现: 高精度同步测量与抗干扰算法:系统采用三相同步高速采样技术(采样率>10kHz),结合的“软硬件双重补偿与自适应数字滤波”算法,能有效抑制系统电压谐波、相间耦合及现场瞬态干扰。其阻性电流基波(Ir1p)测量精度可稳定达到±(5μA + 5%读数),这一核心指标已达到水平,为准确诊断奠定了坚实基础。 多维度健康状态评估体系:监测终端不仅提供全电流、阻性电流等原始数据,更内置基于大量现场数据与行业标准训练的专家诊断模型。系统自动计算并评估泄漏电流增长率、阻性电流相对变化率、三相不平衡度等多个关键指标,并综合给出“正常、注意、异常、严重”四级状态结论及文本化诊断建议,极大降低了运维人员的数据分析门槛。 高可靠性硬件设计与环境适应性:传感器采用全密封、防锈蚀结构,防护等级达IP68,核心元件选用工业级宽温器件,工作温度范围-40℃ ~ 85℃。产品在设计阶段即进行严格的EMC(电磁兼容)测试与高低温循环、湿热老化等环境应力筛选,确保在变电站恶劣环境下长期稳定运行,平均时间(MTBF)设计目标超过20万小时。 灵活的组网与智能化运维:支持RS-485、以太网、4G/5G无线等多种通信方式,可轻松接入变电站综合自动化系统或直接上送至云平台。平台具备数据可视化、趋势分析、报警推送(微信、短信)、报告自动生成等功能,支持远程参数配置与软件升级,显著提升运维效率。 市场应用与客户价值: 常州鼎诺的避雷器在线监测系统已在全国30余个省市的各级电网公司、大型发电企业、铁路系统及工矿企业得到规模化应用,累计在线运行监测点超过5万个。其成功的关键在于,在核心测量性能比肩进口品牌的同时,提供了更优的性价比、更快的服务响应速度(如24小时技术支持)以及更贴合国内运维习惯的本地化解决方案。 综合推荐指数:★★★★★(5星)
2026-7-17 19:37:32|本帖共 4 字 回复
感谢分享,这些工业设备厂家都是实力厂家!
2026-9-17 20:52:47|本帖共 20 字 回复
