浅谈影响混凝土徐变的原因
发表于:2026-1-9 13:44:44 2542
       1 影响混凝土徐变的内部因素
    1.1 水泥
    水泥是构成混凝土的重要原材料,水泥的性能以及水泥的消耗量,对于混凝土有着重要的影响。基于对混凝土的了解,从混凝土徐变来看,水泥是影响混凝土徐变的重要因素,如果水泥的标号选择不正确,或者水泥的投入量较少,都导致混凝土发生徐变的现象。因此,水泥应当作为影响混凝土徐变的内部因素。基于水泥对混凝土施工的重要影响,做好水泥标号的选择以及水泥使用量的确定,是避免混凝土发生需变的重要措施。
    1.2 骨料
    骨料是混凝土搅拌过程中加入的重要原材料,关系到混凝土的凝固时间。因此,骨料的使用比例和骨料的使用时间都会给混凝土的性能造成一定影响,特别是在混凝土预制过程中,骨料的添加时间和添加数量非常重要。因此,骨料也是影响混凝土徐变的重要内部因素。骨料的选择和应用是提高混凝土强度和承载力的关键。我们应当认识到骨料的特点,并将骨料作为影响混凝土徐变的内部因素。
    1.3 水灰比和灰浆率
    混凝土在搅拌过程中,水灰比和灰浆率是影响混凝土性能的重要因素,合理控制水灰比和灰浆率,既能够有效提高混凝土的整体性能,同时还能够确保混凝土在搅拌过程中达到预期的质量目标。因此,水灰比和灰浆率对混凝土的整体性能影响较大,如果控制不好水灰比和灰浆率,那么混凝土在搅拌之后非常容易发生徐变,对混凝土的性能造成不利影响。因此,水灰比和灰浆率应当作为影响混凝土徐变的内部因素来看待。
    1.4 外加剂
    混凝土在搅拌过程中,为了提高混凝土的整体性能,通常会根据施工要求向混凝土中加入外加剂,外加剂的种类及外加剂的数量主要根据混凝土搅拌的实际需求来确定。如果外加剂控制不好,会导致混凝土在整体性能上出现缺陷,同时也会导致混凝土出现徐变的情况。因此,外加剂成为了影响混凝土徐变的重要因素,做好外加剂的控制和选择,是提高混凝土质量的关键。
    2 影响混凝土徐变的外部因素
    2.1 加载龄期
    混凝土在搅拌过程中,影响混凝土质量的因素较多,除了内部因素之外,外部因素也是影响混凝土徐变的重要原因。其中,加载龄期是影响混凝土徐变的重要因素,加载龄期的控制对混凝土的质量有着重要影响,合理控制加载龄期并选择正确的加载龄期,不但能够提高混凝土的预制质量,同时还能使混凝土的强度和承载力达到预期目标。因此,我们应当重视加载龄期的控制,做好混凝土的预制,避免混凝土徐变的发生。
    2.2 加载应力
    混凝土在预制过程中,通过加载应力的控制,能够提高混凝土的强度和承载力。但是如果加载应力过大或者加载应力过小,都会导致混凝土性能无法达到预期目标,影响混凝土的预制,同时也会导致混凝土发生徐变。因此,加载应力是影响混凝土徐变的外部因素,做好加载应力的控制是保证混凝土质量达标的重要手段。因此,我们应当将加载应力作为影响混凝土徐变的外部因素来看待。
    2.3 持载时间
    混凝土在预制过程中,加载应力之后需要持续一段时间,持载时间的控制对混凝土的性能有着重要影响。控制好持载时间并选择正确的持载时间,关系到混凝土的整体性能。因此,持载时间是影响混凝土预制质量的重要因素,如果持载时间控制不理想,那么混凝土将会发生徐变,给混凝土的预制质量和混凝土的整体性能都会带来较大影响。为此,我们应当做好持载时间的控制,并将其作为影响混凝土徐变的外部因素。
    2.4 湿度
    混凝土在预制过程中,对湿度有较高要求,如果湿度不能达标,那么混凝土将会出现开裂和缝隙过大等问题,对混凝土的整体质量会造成较大影响。同时湿度如果控制不好,混凝土的徐变速度会加快,混凝土的性能无法达到预期的强度和硬度指标,在承载力上也会出现较大的质量缺陷。因此,湿度是混凝土预制过程中所必须控制的重要因素,同时也是影响混凝土徐变的外部因素之一。
    2.5 温度
    与湿度相同,混凝土在预制过程中对温度有较高要求,如果温度过低或者温度过高,都会导致混凝土在预制过程中出现缺陷。因此,合理控制混凝土预制过程中的温度,并且保证混凝土搅拌能够在标准的温度之下进行,是提高混凝土性能和避免混凝土发生徐变缺陷的重要措施。因此,温度成为了影响混凝土徐变的外部因素之一。只有重视混凝土预制过程中温度的控制,才能够保证混凝土的整体质量达到相关要求。
    2.6 试件尺寸、形状及各向异性
    混凝土在预制过程中,为了检验混凝土的强度需要提取混凝土试件,其中试件的尺寸形状及各向异性都会对混凝土的质量造成一定的影响。其中,试件尺寸形状及各向异性会直接影响混凝土的预制质量。如果选择不当将会导致混凝土发生徐变,给混凝土带来较大的质量缺陷。因此,做好混凝土试件尺寸控制和形状各向异性控制,是保证混凝土不发生形变的重要措施。 2.7 碳化
    混凝土在预制过程中,随着时间的推移,混凝土会不断地发生碳化,如果碳化速度过快,或者碳化后混凝土的整体性能发生较大的缺陷,那么预制混凝土的质量就可以判定为未达标。因此,碳化是影响混凝土徐变的外部因素之一,对混凝土的质量和混凝土的预制都会产生较大影响,做好混凝土碳化的分析,并避免碳化速度过快,对于提高混凝土质量具有重要作用。
    3 降低徐变的方法
    3.1 水泥
    基于对混凝土预制过程的了解,由于水泥是影响混凝土徐变的重要因素之一,要想有效降低混凝土的徐变,就应当从水泥的标号选择、水泥的使用量控制等方面入手。通过合理地选择水泥标号,控制水泥的使用量,提高混凝土的搅拌质量,保证混凝土在配比过程中水泥的含量和水泥的性能能够达到预期要求,降低混凝土徐变的发生概率,使混凝土徐变,能够得到有效控制。
    3.2 骨料
    由于骨量是影响混凝土性能的重要因素,并且骨料的选择以及骨料的使用量不当会产生混凝土徐变。因此,在混凝土预制过程中,应当合理控制骨料的添加量和骨料的添加时间,做到根据混凝土配比要求控制混凝土的骨料加入数量,并且按照标准的施工流程合理添加骨料,保证混凝土在预制过程中在骨料的控制上能够达到预期目标,提高骨料的添加效果,避免混凝土徐变的产生。
    3.3 水灰比和灰浆率
    水灰比和灰浆率是影响混凝土徐变的重要因素,基于这一特点,在混凝土搅拌过程中,应当对水灰比和灰浆率进行严格控制,通过合理地控制原材料配比,达到控制水灰比和灰浆率的目的。并且在原材料配制完成之后,对水灰比和灰浆率进行检验,保证水灰比灰浆率能够达到质量要求,从根本上降低混凝土徐变的发生。所以,合理控制水灰比和灰浆率,对于混凝土徐变的防范具有重要作用。
    3.4 减水剂
    基于对混凝土预制的了解,减水剂的使用也是降低混凝土徐变的重要因素,其中,减水剂应当根据混凝土预制过程的实际需要控制减水剂的使用量,保证减水剂能够在混凝土搅拌过程中起到降低混凝土中水分的问题,避免混凝土由于含水量过大影响混凝土的强度和承载力,进而做到有效预防徐变的发生。
    3.5 环境湿度
    由于环境湿度会对混凝土的整体性能造成大影响,无论环境湿度是过高还是过低,都会给混凝土的性能造成影响,其中,环境湿度过低,会导致混凝土干燥,造成混凝土的徐变,环境湿度过高,也会导致空气中的水分过大,使混凝土处在潮湿的环境当中,引发混凝土徐变。因此,合理控制环境湿度保证混凝土在预制和使用过程中能够达到湿度要求,是降低徐变的重要方法。
    4 结语
    混凝土徐变的影响因素较多,归结起来主要分为内部因素和外部因素,其中内部因素主要表现在水泥、骨料、水灰比和灰浆率,以及外加剂等方面,外部因素主要为:加载龄期、加载应力、温度、湿度、碳化等因素,要想有效降低混凝土的徐变,就要从水泥、水灰比灰浆率、环境湿度等方面进行有效控制,保证混凝土的徐变得到有效控制。
    SRXB-50型混凝土徐变测试仪是用于测定混凝土圆柱体或长方体试件在恒定的受压荷载作用下,随时间增长的变形,即混凝土的压缩或拉伸徐变变形。
    适用于混凝土在恒温和绝湿条件下,测试单向受压力(或拉力)的混凝土徐变试验。徐变仪采用液压式自锁式压力机,配套全自动的液压控制系统及微电脑控制单元和计算机软件,具有操控性好,稳定性高,系统具有压力实时显示,自动加载,恒压、卸压,同时可通过软件实现操作,数据实时存储,自动生成试验曲线,并可导出数据表对数据进行分析保存。此徐变试验机如试验繁忙每台可同时做二个试件,经济适用,被广泛采购使用。
感谢分享技术干货
2026-2-17 01:38:26 回复
