洛氏硬度(HRC)的应用
发表于:2026-6-8 10:05:52|本帖共 554 字 387
       洛氏硬度(HRC)的应用洛氏硬度是以压痕塑性变形深度来确定硬度值指标。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.58mm、3.18mm的淬硬钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,以0.002 毫米作为一个硬度单位,由压痕的深度求出材料的硬度。洛氏硬度值是一无名数,没有单位。根据试验标尺不同,分三种不同的标度用HRA、HRB、HRC 来表示。HRA:是采用60kg载荷用钻石锥压入器压入求得的硬度,用于硬度的材料(如硬质合金等)。HRB:是采用100kg载荷和直径1.58mm淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。HRC:是采用150kg载荷用钻石锥压入器压入求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。根据试验材料硬度的不同,三种不同标度的测量范围和应用范围也同。HRC 适用范围HRC20~67(相当于HB225~650),若硬度高于此范围则用HRA 检测若硬度低于此范围则用洛氏硬度HRB 检测。一般生产中HRC 用得zui广泛。洛氏硬度压痕较小,可测较薄得材料和硬得材料和成品件得硬度,可直接在表盘上显示、也可以数字显示,操作方便,快捷直观,适用于大量生产中。洛氏硬度测量值有局部性,须测数点后求平均值,归于无损检测一类适用成品和薄片。南京固琦分析仪器制造有限公司
思路清晰
2026-8-1 17:57:47|本帖共 4 字 回复
